Malgré plusieurs heures de recherche sur le web, je n’ai pas réussi à trouver les 4 condensateurs électrolytiques Nichicon ou équivalents de 6800 µf, 100 V, sortie radiale, diamètre 30 mm, hauteur max 80 mm, température de fonctionnement 105° Celsius afin de réparer un ampli Proton modèle : AA-1150.
Il faut au minimum une tension de service de 100 V car la polarisation des push-pull est de + 74 - 74 V (valeur mesurée)
S’il vous plait, quelqu’un pourrait-il me dire ou je pourrais les trouver pour les commander et les acheter, le seul site (bpelectronic via ebay) ou j’ai réussi à en trouver s’est retrouvé du jour au lendemain en rupture de stock.
Les deux seuls magasins qui restent à Paris ne proposent que des condensateurs à la tension de service maximum de 63 V, (St Quentin Radio et Ram électronique)
Dans l’atttente de votre retour, par avance, merci.
Plutôt que de parler de diamètre (bien que ça importe) il serait plus intéressant de mesurer le pas des broches.
Car à bien y réfléchir, passer de Ø30 à Ø35, ça ne fait que 2.5mm de plus en encombrement.
Et en Ø35, il y en a pléthore.
Je remercie les personnes qui m’ont gentiment répondu .
Par contre, comme vous pouvez le voir sur les photos du fichier joint, il semble impossible de pouvoir les remplacer par des condensateurs qui font plus de 30 mm de diamètre, le pas des broches de connexion est de 23 mm entre le + et le - et il y a 2 autres pattes de fixation mécaniques de renfort sur le pcb écartées de 20 mm non reliées électriquement.
En effet, il y a environ l’épaisseur de 2 ou 3 cheveux entre les deux et il n’y à pas suffisamment de place autour sauf à rallonger les fils de connexion ce qui implique de les isoler, les immobiliser par une colle thermofusible à cause des vibrations dues au 50 Hz du secteur.
Dans ces conditions, quelles propositions pouvez vous s’il vous plait me faire, cela afin d’éviter de percer le circuit imprimé ce que je voudrai éviter. Si personne n’a de solution, tant pis, je choisirai de prendre des 85 °C,
Dans l’attente de votre retour, par avance, merci.
pour quelle raison les remplacer ??? ils ont l’air en bon état, pas de coulure, d’explosion de la valve de sécurité ?? bizarre cette manie du « recapage » des amplis …
Et si vous posiez directement la question à Nichicon? https://www.nichicon.co.jp/english/products/alm_larg/index.html
Car là, on risque de chercher longtemps cet oiseau rare.
Sinon, un alternative en intercalant une platine au pas des anciens condos sur laquelle seront soudés des condensateurs disponibles de nos jours en Ø35.
à Balot1 :
6800µf 100 V 85° :
Vous vous compliquez la Vie ? ? ?
La question déjà posée, Pourquoi vous voulez les remplacer ?.. Pourquoi des 105°
C’est quoi ce phénomène : à cause des vibrations dues au 50 Hz du secteur.
Bonne suite… dans le recapage inutile ?
Amicalement,
Cherchez plus,
Tout est expliqué ici : hifirep.jimdofree.com/amplifica … n-aa-1150/ 3°) Recherche des causes et dépannage : L’intervention se limitera à un recapage des condensateurs électrochimiques de faible valeur (dont évidemment ceux pris dans la colle oxydante), et à un changement des fiches RCA.
Ce n’est peut être pas nécessaire. Il suffit d’y croire.
Ah oui, la manie, je devrais dire le marketing du recapage !
C’est facile et ça peut rapporter gros :mrgreen:
Avec les « kits de recapage » en vente partout, des condensateurs vendus en petits sachets choisis à un prix amélioré…
Avec les clients qui s’étonnent que vous n’ayez pas recapé la machine qu’ils vous avaient confiée pour remise en état (eh oui, il ne faut pas croire tout ce qu’on lit sur gougle)…
Avec les vendeurs de produits Hifi vintage tout fiers de montrer les photos des circuits imprimés sur lesquels ils ont fait souder du condensateur chinois au kilo par un « technicien » dont la compétence se limite au fer à souder…
Et puis la pauvre victime qui vient ensuite pleurer avec un appareil qui marche toujours aussi mal alors que le vendeur l’avait assuré qu’il l’avait complètement recapé et upgradé…
Moi, mon ampli je l’ai recapé
je l’ai retubé
je l’ai retransisté
je l’ai rerésisté
je l’ai retransfé
je l’ai reselfé
je l’ai repotardé
je l’ai reprisé
je l’ai repeinté
je l’ai revoyanté
je l’ai reboutoné
bref, il est retouiké
maintenant, il sonne mieux pour la messe : ding-dong
:mrgreen:
Vous n’y êtes pas.
Tout est dans la COLLE OXYDANTE.
‹ 3°) Recherche des causes et dépannage : L’intervention se limitera à un recapage des condensateurs électrochimiques de faible valeur (dont évidemment ceux pris dans la colle oxydante), et à un changement des fiches RCA. ›
Bien EVIDEMMENT, il n’ y a pas besoin de pont RLC.
Je remercie beaucoup tous les intervenants pour leurs réponses,
Finalement, j’ai opté pour des condensateurs à 85 °C qui correspondent aux originaux en faisant une modification à cause du diamètre 35 mm ainsi que le changement de plusieurs petits condos de petites valeurs ce qui à résolu une partie du problème.
En effet, les photos que j’ai joint aux messages ne montraient pas l’état de quelques uns des autres condensateurs que j’avais enlevé depuis qui étaient gonflés à leur base en laissant apparaître de l’électrolyte sur le circuit, ce qui est apparemment très rare.
Maintenant, mon ampli fonctionne nickel, cela fait très plaisir.
Merci encore beaucoup pour votre aide et vos remarques, je vous souhaite bon courage et bonne continuation.
