Bonjour à tous!
Recherche des pots de Cofelec / pots récupération Minitel, pour des réalisations.
F-Spule|268x305
Quelle diametre est 18/100? 0,18 mm?
Merci beaucoup!
Monsieur Télévision
Bonjour à tous!
F-Spule|268x305
Merci beaucoup!
Monsieur Télévision
C’est le diamètre du fil ! ![]()
Le pot de droite sur l’image ci-dessus est un RM 8 ou 10 RM8 petit, RM10 plus gros.
On en trouve encore chez les vendeurs industriels style Farnell, Mouser ou autre.
Attention, il y a en général 3 références pour le pot complet : les ferrites, le noyau et les clips
Par contre je ne pense pas qu’il y ait plusieurs perméabilités magnétiques disponibles.
Sans en savoir plus, il est difficile de vous aider. C’est à vous de savoir si vous voulez faire un petit effort.
Je peux en céder 10 à 5€ pièce.
C’est sympa @Sep44 mais ce n’est pas moi qui en cherche, c’est @MonsieurTelevision ! ![]()
Bonjour Sep44!
Merci pour votre response.
Vous avez des photos?
Je me interesse.
Bien cordialement,
Monsieur Télévision
Ce pot Cofelec est celui qui sert pour faire une alimentation 67.5V ou 90V pour nos vieux postes portatifs à piles ? Car si oui, je serais intéressé par 2 de ces petits transfo.
Bonjour…
Moi aussi, s’il en reste…![]()
Etant l’auteur de l’article paru dans la revue Radiofil, je peux vous certifier que les transfos sont compatibles pour faire des convertisseurs 9V/67,5V ou 90V.
J’ai fait le point sur la disponibilité.
Il me reste 14 transfos à bobiner
1 transfo bobiné pour 67,5V
1 transfo bobiné pour 90V
1 module complet en ordre de marche version 90V
2 modules complet en ordre de marche en 67,5V
Me contacter sur
Christian
Message envoyé. ![]()
Rectificatif
ce n’est pas un transfo bobiné de 67,5V et un de 90V
Mais 2 de 67,5V
Bonjour Christian,
Je viens de faire un test en branchant une pile de 9V (elle fait 9.15V) mais en sortie, j’ai d’abord dans les 45V, puis la tension baisse jusqu’à ce stabiliser à 7.7V ! (Peut-être que l’on ne peut pas mesurer la tension de cette façon juste en branchant le multimètre en position continu à la sortie du module ?)
Merci de m’éclairer ![]()
Bonne journée !
Dom.
Non justement ce n’est pas possible, faut consommer du courant pour que l’oscillateur fonctionne, donc raccorder le poste ou simuler une consommation équivalente avec une résistance adéquate.
C’est le principe même de ce système à démarrage automatique de l’oscillateur, qui ne nécessite pas de commande supplémentaire à celle de l’allumage et l’extinction du poste, comme pour une pile classique.
Bonjour…
J’ai testé le mien,comme vous,il me donne 66 V…pour 67,5 en principe…
Ca fonctionne donc…
