oui apres c’est continental edison au debut des années 80 qui avait exploité le système des touches sensitives
j’essairais de faire une meilleure photo plus tard
le premier (je crois) qui a exploité les touches sensitives, c’est Océanic avec le « Flash Program » en 1972 avec un TVC à tube delta et lampes !(châssis base 1614)
la commande de ces touches était tout à transistors (pas de circuit intégré)
De surcroît ce téléviseur était équipé d’une télécommande filaire avec changement de chaîne en « pas à pas »
merci beaucoup (cadrée en horizontal, c’eut été encore mieux )
Oui, je sais , je suis casse-pied et jamais content …
Impeccable, heu non, deux peccables
Est ce que des téléviseurs de la marque ou sous marque Telefrance durant les années 60 vous évoquent quelque chose ?
La doc est créée, c’est la Fiche 69115.
Pour la compléter peux-tu nous donner la longueur, la hauteur et la profondeur du téléviseur ?
pour le poids, tu l’emporte chez le pharmacien et tu le pose sur la balance…
Alors
Longueur : 77,5 cm
Hauteur :53 cm
Profondeur:40cm
Si vous pouvez me renseigner sur la sous marque telefrance
merci pour les mesures
ça ne me dit rien
Apparemment c etaient les téléviseurs qui équipaient l elysee dans les années 60
Bonsoir KIKI37, je connait le châssis 1614 sur toute ces coutures , il est très fiable, j’en possède un mais avec un clavier mécanique 6 touches, je recherche aussi le modèle flash programme, c’est bien sur du tubes et une bonne tartine de transistors
Christophe
Moi aussi , je le connais bien et en plus ce châssis avait des convergences actives très efficaces
Je sais que la photo n est pas bonne mais celui ci aussi est un schneider ayant appartenu a mes grands parents mais je ne connais ni le nom ni le type…je pense que vous allez pouvoir m aider
Heu, là ça va être difficile ! photo floue et téléviseur masqué en partie…
?? pour moi c’est lisible pouvez vous expliciter ?
vous chargez bien le fichier ?
les miniatures sont evidemment illisibles il faut charger le fichier et pas tenter d’agrandir les miniatures
Bonjour Christophe
Lesquelles ?
Je viens de les ouvrir sans problème
Si c’est trop petit, il faut cliquer 2 fois sur l’image affichée ou la copier et la coller dans un logiciel d’images (Paint par exemple) et zoomer
@christophe331
celui la ?
on clique et on a cela
on re clique le fichier se telecharge
et on ouvre le fichier
C’est un PDF, avec plusieurs pages, il faut le télécharger et l’ouvrir avec un lecteur de PDF
desole mais il doit y avoir un truc dans votre configuration que ne va pas
c’est un fichier simple une seule image et elle s’ouvre en cliquant dessus
essayer ce lien qui donne acces direct au fichier
&&& alim et réception &&&
