Sympa ! et indestructible !
Moi j’ai perdu un des deux logos, et les petits caches en plastique sur la platine se décollent aussi Je pense les recoller à la néoprène pour éviter de bouffer le plastique mais en faisant attention a ne pas mettre trop d’épaisseur de colle.
Je pense que ça doit gazer aussi pour l’alu sur plastique. Mais là il faut être encore plus attentif à l’épaisseur de la colle !
Difficile de déterminer la colle qu’ il y avait à l’ origine et qui est encore en liserés restés des deux côtés !
Mais ce qui est évident c’ est qu’ il n’ y en avait pas beaucoup
@bakelite donc platine différente ! plusieurs versions, ou remplacement de la platine?
@claude_du_27 habitué au style « rectangulaire » des années 70 (même les phares des 2CV sont devenus rectangulaires…) je suis tombé en arrêt devant ce modèle, lors d’une visite à un parent… et il sortait du son de ce machin !! en réalisant qu’on trouvait encore des modèles en plus ou moins bon état, je m’y suis remis :
mais je recherchais un modèle crème-bordeaux, et j’en ai trouvé un quasi- en ruine… un régal!
je dirais bordeaux foncé… oui, différence de teinte entre le corps et le couvercle, sans doute pas la même matière (corps mat, couvercle et façade brillants)
sans doute une couleur ajoutée là par l’imprimeur, mais qui n’y a jamais été réellement!
Encore un bel exemplaire !
Il a une petite différence dans le marquage Philips qui est passé du haut a gauche de la façade au bas à droite sur le bandeau alu . Les boutons ont également évolué .
Ces PickUp sont un peu des hybrides entre deux techniques de fabrication des plastiques.
Le corps principal qui se voit moins est en bakélite traditionnelle et les éléments les plus visibles (couvercle, façade et platine) sont réalisés dans un plastique plus moderne, plus léger et moins cassant (genre polystyrene ) qui pouvait être teinté dans la masse plus facilement et auquel on pouvait donner des couleurs plus modernes et plus franches qu’avec la bakélite.
On a les même principe pour le B1F03A qui a une façade en polystyrène et une caisse en bakélite.
D’ailleurs, l’effet des couleurs nuancées entre brun et rouge, est assez agréable mais il était peut-être juste dû à une recherche d’économie si la bakélite était moins chère à produire que le polystyrène ou si la technique de fabrication des moules ou la taille et les performances des presses pour le polystyrène coûtaient nettement plus cher que pour la bakélite.
Il faut se souvenir que ce Pick Up était une entrée de gamme à l’époque ! Et Philips devait chercher a réduire les coûts à tous prix !
Je lui ai recollé son bandeau , et le voici tout beau
Comme de bien entendu il a perdu son écusson ! je ne sais pas quand … je l’ ai récupéré il y a environ 10 ans dans notre chambre de la maison familiale peu avant le décès de papa .
il est vraiment " tricolore " ! le couvercle a exactement la couleur du cadran .
Il n’ a plus son étiquette , mais c’ est un modèle avec les lampes de la série " U "
Je pense que la colle à deux composants type Araldite peut convenir, et vieillit mieux dans le temps que la néoprène (que je n’utilise plus car j’ai été déçu par le résultat, quelles que soient les applications).
J’ ai indiqué plus haut que la cellule avait été remplacée une fois dans les années 1960 depuis il a toujours été conservé au sec , dans des pièces éventuellement chauffées l’ hiver .
La cellule d’ origine n’ était pas ce modèle , mais le précédent modèle de Philips, de forme plus effilée,( je n’ en ai pas de photo ) .qui n’ a pas duré longtemps à ce que je me souvienne .
