Recherche matériel de mesure Adret électronique
Je suis à la recherche de différents appareils Adret Électronique, qu’ils soient fonctionnels, en pièces détachées ou hors service.
Au travail, nous utilisons toujours des synthétiseurs 7100D, ce qui m’a amené à développer un grand intérêt pour Adret. Après quelques recherches, j’ai découvert avec regret que la société n’existe plus.
Pour ceux qui n’ont pas vu mon thread de présentation, je suis un jeune technicien, et je ne connaissais pas du tout Adret jusqu’à récemment.
Je suis désormais très familier avec le 7100D, aussi bien pour l’utilisation que pour l’étalonnage et le dépannage.
Je suis particulièrement à la recherche d’un 7200A ainsi que d’un étalon de tension et de courant continu 103A.
Si l’un d’entre vous possède du matériel Adret à vendre, sachez que je suis intéressé, que ce soit pour un achat ou un échange.
PS: Je possède un testeur de protocoles radio R&S CRTU-RU en défaut, si quelqu’un est intéressé…
perso, j’ai ça mais je le garde
piloté par GPS via l’entrée pilote externe à 5 MHz
précision d’environ 1,2 x 10 puissance moins douze
je ne me sers plus du pilote interne
a été développé comme pilote pour les émetteurs broadcast PO-GO
j’en avais vu un à l’émetteur GO de RMC dans les années 70/80
et je crois qu’il y a des anciens de chez Adret sur ce forum
Pas mal ce joujou !
Je me demande à quoi ressemble l’ADEV des quartz dans ce synthé. D’après ce que j’ai lu, les quartz utilisés par Adret étaient extrêmement stables avec une dérive très faible…
Je suis au courant qu’il y a des anciens de chez Adret sur ce forum. À chaque fois que je repense à l’histoire de la boîte, je ressens tellement de peine…
Michel Martin, alias @Boisbieux avait me semble-t-il des documents de cette marque, partagés sur le foum et dans des fiches du GL.
Peut-être a-t-il du matériel à céder …
J’ai eu un 7100 au boulot, toujours en panne , j’ai fini par en faire cadeau
Et je me suis rabattu sur des HP8657 , toujours d’attaque depuis plus de 35 ans
Bonjour BAT
Merci Henri Louis pour avoir fait suivre le message , je pense que je suis un des derniers membre d’ADRET , car je n’ai plus aucun messages de mes anciens collègues ?
Pour BAT ,J’ai encore quelques appareils adret : 6100/6300 et tous les tiroirs accessoires , un générateur synthétiseur 201 avec modulations FM, AM ,Wobulation et ses accessoires , un étalon de tension CV102 couplé un mesureur de précision digital multimeter Racal Dana 5004 qui formait une station d’étalonnage et référence . Des cartes rallonges pour tous les instrument Adret et des composants spécifiques pour le dépannage , quelques pilotes à quarts et bien sur, des notices dont j’avais déjà envoyées des copies sur CD pour le club et le site des notices .
a votre disposition si cela peut vous intéresser car j’ai fermé mon labo il y a déjà un certain temps ( reste des appareils de mesures divers, des transistors et CI pour les appareils Adret… des postes de radio, des kilos de lampes…
bien cordialement
Michel Martin
une partie des caractéristiques :
et ça c’est la sortie 10 MHz du GPS, juste un diviseur par deux pour avoir du 5 MHz, la stabilité et la précision du géné ont fait un bond en avant impensable à l’époque !
Merci pour votre réponse Michel, je pense que je me suis adressé à vous il y a quelque temps par mail. Je serais intéressé par tout ce que vous pourrez me vendre. Je recherche particulièrement un 7200A, 103A et 104A. J’ai déjà un 104A mais il est brandé Marconi…
Oui c’est normal a la fin Marconi Instruments avait racheté Adret. C’est le même produit.
Jean-Louis
Bonjour @F6FLC
Il m’est agréable de voir et d’entendre parler de variance d’Allan, moi qui ait été entouré de bruit de phase ,de bruit flicker de fréquence, ou de phase de bruit blanc de phase etc…etc , dans mes années d’activités, depuis Adret jusqu’à Europtest pour mes dernières années d’activité !
je pourrais vous envoyer de la doc la dessus si cela vous intéresse , mais c’est ardu .
cordialement
Michel martin
Oui, je connais bien l’histoire de la boîte. Ce qui m’embête le plus, c’est que mon 104A est totalement brandé Marconi. Il existe des 104A Marconi Adret et Adret, mais le mien est 100% Marconi et à chaque fois que je l’utilise, cela me rappelle à quel point Marconi s’est emparé du savoir-faire d’Adret en faisant couler la boîte.
si vous avez des docs et des appareils qui ne sont pas au grand livre , faites des fiches et mettez les docs dans le G L elles seront pérennisées
Pour compléter vos infos ;
Adret a été acheté plusieurs fois pour devenir :
adret Schlumberger …(avec Enertec )
puis Adret Marconi .
enfin les anciens dont j’ai fait parti se sont regroupés pour devenir Europtest spécialiste du bruit de phase au niveau mondial avec un seul concurrent Hewlett -Packard. A la retraite les fondateurs cette société ont disparu mais une partie du savoir faire à été sauvegardée par Aéroflex société Américaine avec à l’époque un interlocuteur en place pour le sav du mesureur de bruit de phase EUROPTEST Monsieur Dejiovani (sauf erreur de ma part)
Bonjour Bat
Il faut que je vérifie mais je pense avoir toujours un Etalon de tension 0-100V
référence 102 si je me souviens bien
J’ai beaucoup de documentation HP, Tektronix, Adret etc… dont un manuel Adret 4110 Multiplicateur d’écart de fréquence en très bon état. Je ne sais pas s’il est présent dans les archives. Je vais vérifier plus tard.
l’adret 4110 n’est pas referencé
voici ce qui est dans le GL
On trouve une bonne cinquantaine de dépôts de brevets de la société Adret entre 1966 et 1986.
Pour exemple ce premier de 1966
FR 1484701 A.pdf (630,7 Ko)
FR1484701 - Générateur étalon de tension continue ou de courant continu
Ou cet analyseur de spectre de 1984
Export_Portail_Data_Un_analyseur_de_spectre_Du_08-04-2025.pdf (54,9 Ko)
Source INPI
pour ma part, je n’ai croisé et utilisé qu’un Adret 102, étalon de tension réglable par 6 commutateurs rotatifs et 2 gammes, 10V et 100V. Simple et bien pratique pour faire certains tests en analogique.
A ma connaissance cet analyseur n’a jamais été commercialisé.
Jean-Louis
@loulou31 Bonjour loulou31,
Oui. C’est fort possible. Il y a de nombreux cas de ce type.
De plus, dans les documents concernant les brevets, la future appellation commerciale du modèle, cela se comprends, n’apparaît pas.
Il est donc parfois difficile de lier les deux. :hugs:
