Vous pouvez le faire naturellement par l’outil de signalement dans la fiche en indiquant le numéro de la fiche à lier avec celle où vous avez effectué le signalement, c’est le procédé le plus simple pour régler cela.
Ensuite on introduira le lien entre les fiches concernées.
annulé
Et il existe aussi du Racal Dana made in France, j’en ai deux
un millivoltmètre BF 9300F, et un millivoltmètre VHF 9301F
Oui, ils sont dans le GL.
J’ai même vu du EIP sous licence.
Oui, EIP aussi, surtout en fréquencemètres
re bonjour
je vous avais promis photo mais notre ami F6FLC vient d’envoyer la sienne ! mon appareil est exactement celui ci en présentation ?? mais s’appelle
5404 digital voltmeter
l’erreur c’est au dos du mien il y a marque 4200 5 1/2 digirts c’est l"appellation que j’avais retenue initialement !
c’est cette notice que je cherche mais vis a vis des rachats successifs il est possible que des noms différents ou intermédiaires aient été donnés et que les notices soient les mêmes
a vous lire
cordialement
michel
Dans le GL il y a la notice du 5000, ça peut toujours aider.
J’ai ça en docs
je peux tout envoyer à qui les veut via « grosfichiers.com »
il me faut juste le mail du destinataire
et Boisbieux, je vous ai répondu en mp
et si tu mettait cela dans une ou plusieurs fiches ?
Oula !
je les envoie à quelqu’un qui le fera, pas la patience !
surtout que dans chaque dossier il y a moult fichiers
sinon, j’ai ça en docs de mesures, plus ou moins complètes
plus bas hors image, ce sont des pdf pour un seul appareil chaque fois
Bonsoir Michel
effectivement il y a eu autant de travail pour collationner tout cel
bonsoir Michel
effectivement il y a eu autant de temps pour collationner tout cela que pour le dépouiller et en tirer profit
super pour ce cadeau qui va occuper mes nuits
Merci …et ne perdons pas l’humour cordialement
Michel Martin
il me reste toujours a trouver la notice du 5004 de Racal Dana , ou Racal ou Dana car on s’y perd .
Je ne sais pas si le site prend les pdf, j’ai un tableau de comparaison entre le 5004, 5005 et 5006
racal5003_5004_5005_5006.pdf (434,9 Ko)
ouiiii !
j’ai essayé de publier le SM des 5005/6, trop gros (19 Mo), ça ne passe pas
je n’ai pas celui du 5004
Et trouvé en Pologne un catalogue complet de 1984/85 de Racal Dana avec les descriptions détaillées des appareil
avec quelques ajouts à la fin, comme du Adret, du EIP et du Giga
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/Katalogi%20itp/Racal-danaInstruments1984-85.pdf
19 Mo a mettre directement dans le Grand Livre cela passera
le forum n’est pas fait pour du stockage de masse
il y a le Radioamateur américain KO4BB qui a un site avec des tonnes de docs techniques :
dont tout ça en Racal :
Pas trouvé comment envoyer un ficher
j’ai fait nouvel appareil, rempli mais rien pour up-loader…
pas les yeux en face des trous ?
C’est la
tu choisis le type de document
tu glisse le document dans la fenetre , image Jpeg ou fichier pdf
il apparait alors en bas une disquette pour enregistrer le document , ne pas oublier de le faire avant de quitter
cela peut prendre un certain temps suivant la vitesse de la liaison montante… faut attendre
