Ah oui, et ma vitesse montante est d’environ 600/700 k !
toujours en ADSL à 6 Mo…
pas éligible à la fibre demandée depuis 15 ans, mais on ne sait pas pourquoi
Le lien ne me donne pas la même page, il n’y a pas « ajouter des documents »
et ajouter un modèle me pose des questions curieuses !
Bien sûr : tu n’es pas connecté ! ![]()
Allons bon !
alors comment je participe si non connecté ?
et je n’ai pas ce sigle à droite du forum…
aucune proposition de connexion visible !
je pensais que c’était automatique
edit = cliqué sur le sigle, il me propose entre autres « déconnexion » (donc connecté ?)
pige plus rien…
ou c’est compliqué, ou je deviens gâteux…
pourtant je fais du PC depuis 82/83 sous DOS suivi de tous les Windows ![]()
C’est pas sur le forum mais sur la page grand livre
tu clique sur le signe et cela te connecte automatiquement du moment que tu est inscrit et connecte sur le forum
ou ton cokie forum est pourri en ce cas deconnexion puis re connexion pour rafraichir le cookie
ben pigé, mais pas simple
je finirai la fiche ce soir
le forum rétrotechnique et le grand livre DocTSF sont sur deux serveurs différents. Le cookie de DocTSF peut disparaître alors que celui du forum reste .
Quand on est connecté au forum et que l’on va sur DocTSF et que son cookie est perdu, il suffit de cliquer sur
et la reconnection se fait automatiquement ![]()
Bon, j’ai fait dans l’ordre
mis photo
chargé fichier
validé quand terminé
testé, fichier ok, mais il manque la photo !
bon, je vois d’après le titre que ce n’est pas au bon endroit…grrrrrrrrrrrrrrrrr…
Et pourtant j’ai suivi, mais ça a coincé quelque part
ou alors je n’ai pas cherché où il faut ?
et ça veut dire quoi « mesure à semi-conducteurs » ?
comprends pas ton probleme
il y a la photo dans les photos
et la doc dans la doc
j’ai valide la fiche comme bonne
ce sont les deux parametres que tu as mis dans la fiche
mesure
semiconducteurs
tu peux ajouter dans les commentaires publics un description plus preçise de la fonction
par exemple multimetre digital 6 digits
au lieu de « Le grand livre » je suis tombé sur « Base documentaire » et il n’y avait pas la photo
si c’est ok, ça va
mais mesures à transistors, ce n’est pas sa fonction, c’est un multimètre
je croyais qu’il fallait marquer si l’appareil était à tubes ou à transistors
là on peut penser que c’est un transistor-mètre
edit = pigé, corrigé
j’ai été un peu déconnecté ces derniers jours étant absent .
merci à tous ceux qui ont participé à ces échanges .
bien cordialement
Michel dit boisbieux
