Après cet ampli…
Pour occuper certaines journées pluvieuses, l’atelier du sous sol reste un bon refuge pour le bricolage.
Voici donc ce petit ampli stéréo en cours de réalisation, entièrement avec du matériel de récupération.
Encore quelques trous à percer dans le châssis, avant un câblage final.
Le châssis a été découpé dans un coffret d’élément de pointeuse horaire d’usine, puis recouvert d’adhésif afin de protéger la peinture pendant son l’usinage, on peut voir les reflets marbrés de l’ad…
Un préamplificateur à lampes est en cours de construction, et toujours du matériel de fond de tiroir, afin d’être associé à la réalisation ci-dessus.
C’est pourquoi, je fais un appel à vos fonds de tiroirs pour des pièces manquantes dont 5 relais REED 5V / 2 contacts normalement ouverts .
Le pire, c’est que dans tout mon bazar j’ai en grande quantité ce genre de relais montés sur des CI, mais impossible de mettre la main dessus.
S.V.P. surtout. pas de liens de chez « Machin » ou de chez « Chose » merci…
Merci d’avance de vos recherches.
Bon WE à tous.
Bernard_39
Bonjour Bernard,
j’ai peut être ça, je regarde ce matin !!!
Philippe
Bonjour Bernard. Au pire, si tu ne trouves pas ton bonheur en relais, j’ai, des ampoules reed NO
Depuis le « papa » reed, au « bébé » reed ! Tu peux faire ton bobinage par-dessus, et, c’est d’autant plus efficace, si tu veux surveiller un courant !
Bon, après vérification, je n’ai pas de « REED » mais ça a te proposer !
si ça te va, c’est cadeau bien sur !
Philippe
Je pense que c’est pour commuter les entrées, je me rapelle d’un ampli paru sur le Haut-parleur qui utilisait des circuits mos 4066 ou 4016 !
Salutations Jean-Luc
