Au vu de l’expérience négative de la restauration du TVC5, le TVC4 qui est un appareil complexe, surtout au niveau de la THT, il vaut peut-être mieux se cantonner à des TVC à tube auto-convergent et THT à tripleur ?
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Certes mais le TVC4 étant assez rare à trouver, autant le sauver plutôt que la déchetterie ; maintenant, tout dépend de son état.
Au pire , ne pas oublier que son transfo d’alimentation peut faire un excellent transfo d’isolement pour tout bricolage ![]()
J’ai ajouté à la fiche de ce Hohneck la documentation sur la platine télécommande avec TMS1000 ainsi que les deux dernières photos d’Armeni40
Pourquoi expérience négative ? J’avais réussis à avoir des convergences bonnes et tout le reste fonctionnait. Après je l’ai revendu car il n’avait pas de péritel et qu’il faut faire des choix quand on a pas beaucoup de place.
Ok c’est nickel
Bonsoir, Je voudrais savoir si il y a des réglages convergences dynamique sur ce TVC11 pour pouvoir affiner les convergences ?
Je n’en vois pas
Il n’y en a pas. Il subsiste juste 1 résistance ajustable bobinée en haut du déviateur qui agit (de mémoire) sur les verticales. C’est le gros progrès apporté par le 30AX, et grosse économie d’électronique à la clé pour le fabriquant du TV.
En principe, les convergences doivent être quasi. parfaites, il peut subsister quelques légères franges colorées qui ne nuisent pas à la qualité générale de l’image.
Edit: Il est possible que le déviateur soit légèrement déplacé vers l’arrière, il suffit de désserer son collier et de le rapprocher du tube. Sinon aucune autre retouche de son positionnement n’est réalisable, il existe 3 bosses sur la verrerie qui viennent s’encastrer dans le déviateur. il y avait souvent des coins en caoutchouc disposés autour du déviateur pour en amélioré le calage et de ce fait, la géométrie.
Jean-Luc
Voir ici les caractéristiques du tube 30AX
Le tube monté sur mon tvc11 est un A66/540X
Ben oui « 30AX » c’est le nom générique de la technologie
CRT PICTURE TUBE PHILIPS A66-540X WITH 30AX DEFLECTION SYSTEM
Ok, j’aurais au moins appris quelque chose. Il y aurait une rectification des convergences en haut à droite et à gauche. Je n’ai pas trop envi de faire des bêtises.
Mieux est l’ennemi de bien ![]()
Je verrai demain. j’agirais sur lla résistance ajustable pour voir. Mais je ne toucherais à rien d’autre.
Merci pour toutes ces explications
Je reviens vers vous afin d’éclaircir 2 points sur ce tvc Hohneck.
Merci pour vos réponses
