Est-ce que tu as bien 12 V en 13 du TCA660 ?
Selon la notice d’application, voir le schéma simple du réglage de saturation sur la boche 6 du TCA660B.
La tension de réglage ne vient donc pas du circuit intégré TCA660B mais provenir d’une tension extérieure, panneau de commande ou télécommande.
Il faut vérifier cela mais pour cela il faut un schéma …
oui mais mesurer le 12 V sur la broche 13 du TCA660 est un moyen rapide de le vérifier ![]()
(ce 12 V est produit par un LM341 à partir du 23 V …)
C’est le numéro de série de la platine.
Pour info, cette platine a été fabriquée en octobre 1986.
A cette époque je n’étais plus chez Schneider; j’étais au SAV Portenseigne.
Désolé de n’intervenir que maintenant, faue à un emploi du temps très chargé.
Tout d’abord,
IL existe des réglages talon couleur et lumière, ils se situent sur la platine décodeur télécommande, du moins sur la version monostandard.
Ce commutateur force la commutation lente en AV sur la touche marqué VCR (la 7 sur le monostandard).
Je me rappel que certains TVC11 possédaient un capteur de lumière d’ambiance (photo résisitance) et l’image devenait assez sombre en cas d’éclairage faible.
Sinon, agir sur le réglage de talon lumière, voir les G2 et fignoler le focus.
Ci joint, une capture rapide la platine décodeur et de la platine chroma multi du TVC7.
Jean-Luc
Merci pour vos réponse.
J’ai une platine au dessus du panneau de commande avec 2 potentiomètres.
A quoi correspondent ces 2 potentiomètres ?
Je ne pense pas car c’est un tvc11 de 1981 .
le code tend à y faire penser, mais en 1986 on était passé au TVC14 ! ![]()
Oui, c’est bien sur cette platine, le 5290 régle le niveau couleur et le 5291 la lumière
l’ajustable 5290 serait le talon intensité chrominance
l’ajustable 5291 agirait lui sur le frein de faisceau
Je vais scanner schéma et doc de cette platine de commandes équipée du TMS1000.
à suivre donc ![]()
Je verrai ça tout à l’heure.
Je vous tiens au courant et merci
En attendant la doc complète, voilà le schéma de la platine télécommande équipée du TMS1000
Je n’ai pas le schéma d’implantation
C’est bien le 5290, il était presque au maxi. Merci de votre aide
Jacques,
Je t’ai fait deux autres photos de présentation si tu veux les remplacer
Si tu veux d’autres photos dis me le .
je m’en occuperai en ajoutant la doc ![]()
Pour l’intant,
Il me reste plus qu’à vérifier les soudures au niveau alimentation et ensuite je le referme prêt à reprendre du service. Plutot satisfait de ma trouvaille.
On m’a proposé un tvc4 56cm de 1970 mais je ne sais pas si je serais à la hauteur.
Affaire à suivre.
Encore merci à tous
et aussi BTL : surtout sous l’étrier de fixation du THT, voir ce post
et les suivants ![]()
Ok j’ai compris …
Non, lis le post en entier : il s’agit de refaire les soudures précisées par Jean-Luc et moi dans le post suivant. Ne t’occupes pas du reste
Ok je vais prendre mon temps. J’avais pas vu le post en entier .
