Recherche tube cathodique A56-120X et carte support tube cathodique TVC4
Retrouver le même objet n’est pas retrouver l’original, qui a forcément une histoire différente. La recherche laisse espérer une satisfaction qui ne sera pas forcément au rendez-vous une fois l’objet trouvé. L’espoir peut être plus beau tant qu’il n’est pas satisfait.
Pour en revenir à ces 2 TV, faire un long déplacement, c’est probablement faire un achat déraisonnable, simplement pour ne pas rentrer bredouille, sur un échec. Et se retrouver encore avec un truc irréparable. Mon simple avis…
Fonce alors, être prêt à faire autant de kilomètres et discuter pour 30 ou 40€ a finalement peu de sens.
Le propos de @Osgood me parait raisonnable.
Il y a peut-être mieux ailleurs, qui sait ?
Michel (F1GOC)
Je partage le constat d’Armeni40.
Ce genre de réaction ne donne pas envie de rester :confused:
Après, je n’oblige personne à faire quoi que ce soit, si Thierry a vraiment envie d’aller chercher ces téléviseurs, je crois que l’on peut dire ce que l’on veut, il a déjà son idée en tête.
Je suis aussi passionné de télés (voire plus) mais derrière je m’assure de récupérer pour en faire quelque chose, pas pour stocker pour rien.
Confirme moi, tu as 400 km entre chez toi et ces 2 TV…
Par contre si tu y vas, assure toi que le tube est en intégrité physique, sinon laisse-le où il est, vu que soi disant il y a du monde intéressé…
J’espère que tu ne feras pas 800 km pour rien…
Le plus que je fais pour récupérer des vintageries est 250 km (500 a/r), c’était a st Etienne pour une chaîne Kenwood complète dans son jus pour refaire ma Kenwood de chambre.
Je suis allé aussi a Villefranche sur Saône pour un vcr JVC hifi stéréo+ un S-Vidéo+ un magnéto Revox A77+ des bandes et pièces diverses.
Bon après j’ai une 407 break bien musclée (2.0 HDi 16S 136 ch 6 vitesses) donc niveau place, je peux en foutre du brol…
Et niveau distance, cela devient une formalité avec ma confortable Titine…
Sur ce bon courage pour la suite…
Remarque très pertinente Thierry, c’est donc un TVC4 de dernière génération et cette platine chroma donne une meilleure image avec plus de piqué, comme sur le TVC5. Elle est interchangeable sans aucune modification.
Sinon, je te suggère d’emporter une couverture et une clé à pipe de 10. Tu bascules le Brandt sur l’écran et tu dépose son tube cathodique. Sanglé sur le siège passager, tu aura peut-être la place de mettre l’ébénisterie derrière le TVC4. Sinon, tu la laisses sur place, sa propriétaire aura encore l’opportunité d’en réaliser une « vente à la découpe ».
Jean-Luc
@Jean-Luc.Gendron si je dois changer le déviateur, celui- ci est il interchangeable avec celui que j’ai ?
Je ne sais pas si celui du CBB6 peut s’adapter sur le TVC4, mais les déviateurs se démontent, il y a une vis qui permet le desserrage d’un collier de fixation à sa base sur le queue du tube. Il faut le faire pivoter de manière à le libérer d’une certaine adhérence, puis le faire coulisser. Au préalable, retirer l’unité de convergence statique. Dans un premier temps, tu peux laisser le déviateur sur le tube pour le transport et tu auras tout le temps chez toi de l’extraire tranquillement. Il faudra ensuite reprendre les réglages de puretés, de géométrie et de convergences.
Jean-Luc
Il y a peu de chances que les impédances des bobines de déviation et de convergence des déviateurs Thomson soit identiques à celles de chez Philips ! De plus pour repérer les bonnes connexions, Bonjour !
Je suis d’accord avec toi. A ce niveau je sais que ce n’est pas possible et hors de mes compétences.
Je te parle du déviateur qu’il y a sur mon tvc4 avec le tube HS. Sera t-il compatible avec celui que je vais peut être chercher ?
J’ai déjà un tvc4 avec base temps et THT fonctionnelles. Sur la partie Chroma il y avait une panne qui n’a pu être résolu a cause du tube hs. Seul le tube me manque et peut être une ébénisterie en meilleur état.
Comme je ne trouve pas de tvc4 entier même en panne, je suis obligé d’en reconstruire un en fonction de ce que je trouve ( A moins qu’une bonne âme sur ce site peut m’en proposer un s’il en a un de trop, mais là je rêve :grinning:)
Oui, sans problème. Ce sont les mêmes déviateurs.
La platine chroma à 3 IC est plus simple à mettre au point et assez fiable.
Jean-Luc
La platine Chroma à 3xIC (identique à celle du TVC5 ?) est une super platine chroma, de grande qualité et vraiment très fiable !
Si le tube est bien un 56cm
Alors vu que les tubes cathodiques ont une référence identique (A56-120X) et que ces tubes sont associés avec un deviateur et une unité multipolaire de convergence (l’ensemble est référencé comme un tout) a priori, les deviateurs sont identiques, sinon le deuxième chiffre après le tiret serait différent ,(le-120X).
Les deux TV (Philips TVC4 et Brandt CBB6) ont un étage de balayage/THT semblable (attention ils ne sont pas identiques strictement mais exploitent le même principe de fonctionnement, avec des tubes à vide et une redresseuse THT+ stabilisateur shunt jouant le rôle d’une charge THT constante).
Par exemple les tubes sont devenus A56-140X puis A56-420X pour le TVC5 (66cm) et le TVC6(56cm) car les déviateurs étaient de plus basse impédance et les courants les traversant étaient plus élevés en valeur de crête.
Sauf grosse bêtise de ma part ces deux tubes sont équivalents.
Par contre attention, dans la TV Brandt, tu peux peut-être trouver d’autres tubes Que du RTC, peut-être du Mazda-Belvu, peut-être du Toshiba ou Vidéocolor…voire Telefunken…
Bonjour. En Delta les tubes sont interchangeables avec les déviateurs, et le déviateur n 'est pas fabriqué par l’usine qui fait le tube : le tube est vendu nu ! Les déviateurs Thomson n 'ont rien à voir avec les Philips et les tht sont différentes aussi…
Sur cbb6 thomson avait repris les déviateurs des cab3
Sur thomson les convergences statiques sont mécaniques à aimants rotatifs, et électriques sur Philips.
Pour ce qui est des impédances des déviateurs : en Delta 90° c était haute impédance chez Philips et Thomson, en et en Delta 110° ça a divergé : gros col 36mm haute impedance chez Philips. Petit col 29mm basse impédance chez Thomson.
Ci dessous les deux déviateurs Thomson et Philips, très différents :
959a217d0c0debb41c19121612834b97f1c68dec
Ça c’est valable pour les tubes plus modernes, dits « autoconvergeants ».
À l’époque des premiers tubes et téléviseurs couleur largement commercialisés en tube delta 90⁰, tube, déviateurs et bobines de convergences n’étaient pas forcément conçus et fabriqué par le même constructeur.
Le déviateur était plutôt associé à un transfo lignes et ils étaient souvent conçus et fabriqué par le même constructeur.
Comme l’a dit @jean_marc.
5 « J'aime »
Au temps pour moi les gars …
Je suis plus de la génération des tubes dits autoconvergents (tubes In Line et Précision In Line) ou les déviateurs formaient un tout avec le tube, car chaque dévio était ajusté a chaque tube pour un résultat de convergence/pureté des couleurs optimal…
J’avais complétement zappé les « gros col » et « col mince », et surtout les unités de convergence statique manuels sur Thomson et ses CBBx et électrique sur le Philips TVC5…
Ok donc il va falloir transplanter les déviateurs et les unités de convergence…bon c’est de la petite mécanique…suffit de ne pas hésiter à prendre des repères, des photos, des notes… Et tout ira bien sans encombre.
Bonjour David,
Ce n est pas sorcier, surtout avec des convergences électriques. Le plus délicat c est de régler la pureté sur le rouge, ne pas hésiter à prendre un miroir !
J’ai jamais eu a transplanter un tube delta sur des modèles éloignés…
J’ai peut-être fait un TVC5 et un TVC6 (66 et 56 cm delta, 110°), tubes RTC provenant d’appareils homologues, genre pour changer un tube pompé ou défectueux ou utiliser une ébénisterie en meilleur état.
J’ai manipulé pas mal de 30AX, ça se fait les doigts dans le nez, les déviateurs sont facilement interchangeables et en principe ça « matche » sans gros problème.
Idem avec les 45AX et les suivants (Blackline, planar, diva…) en cas de doute je préférais garder le déviateurs d’origine du téléviseur recevant la greffe, et me farcir les réglages, pour un résultat nickel.
Par contre pour les transfuges Philips - Vidéocolor, je préférais garder le dévio du tube, quitte à adapter en amplitude linéarité et géométrie, ma meilleure réussite a été un gros Grundig 82 cm Real Flat 100 Hertz (tube Toshiba HS remplacé par un Philips 100 Hertz aussi provenant d’un … Transcontinents!!! La greffe avait bien pris, j’ai dû modifier deux capas dans le balayage horizontal et régler les formats)…
Les tubes Philips étaient plus faciles à réaligner que les Vidéocolor surtout niveau pureté du rouge et les convergences…
« Les tubes Philips étaient plus faciles à réaligner que les Vidéocolor surtout niveau pureté du rouge et les convergences… »
C’est normal pour la pureté : chez Philips, ils ont choisi de raccourcir les ampoules 90° sans rien changer au col 36mm (pour les Delta 110°), donc réglage pureté aussi facile que sur les 90°, et les convergences étant électriques à transistors (TVC5) sont super faciles à régler !
Thomson - Brandt - téléavia - pathé Marconi - Continental Edison, c’est une autre approche : ils ont diminué le col de 36 à 29mm, ça facilite les réglages de convergence à selfs et résistances ajustables chers à Thomson (canons plus près les uns des autres), mais ça complique énormément le réglage de pureté pour la même raison !
