Collectionner c’est bien, dépanner c’est encore mieux.
Mais ensuite… les TSF vont s’immobiliser sur une étagère et rester silencieuses, si on les remet sous tension après un long muttisme, de nouvelles pannes vont apparaître et nécessiter une nouvelle intervention.
Que faire ? étant donné la prolifération des téléphone portables et des connexions blue tooth j’ai imaginé le process suivant :
1/ récupérer un poste ayant une belle esthétique (facile)
2/ restaurer au maximum l’ébénisterie (faisable)
3/ supprimer toute la partie HF, oscillateur, changement de fréquence, ampli MF (ouh là là on va me dire que c’est criminel !)
4/ conserver soigneusement le cadran, son éclairage et l’indicateur d’accord s’il y en a un
5/ restaurer soigneusement l’ampli BF et l’alim (mettre des condensateurs neufs, vérifier les tubes)
6/ adjoindre un petit module récepteur bluetooth, alimenté par la prise secteur (10 à 20 € dans les boutiques)
7/ relier ce module à la prise PU ou à l’entrée du module BF de la radio
et voilà le tour est joué, il suffit d’allumer la radio, d’appuer sur PU et d’activer le bluetooth de son portable et la radio diffuse à nouveau la musique de votre choix avec un look sonore et visuel très vintage.
Bon voilà l’idée, je sais faire tout ça sauf le point No 7
comment relier la sortie du récepteur bluetooth à l’entrée de l’ampli BF
faut-il introduire un condensateur de liaison ? une résistance de fuite ? valeurs ? comment relier les masses ?
Nous y voilà bidouiller du matériel qui ne demande qu’a retrouver sa fonction première , on va tout de suite rétorquer que la disparition des émetteurs va mettre fin à leurs usages … dans le cas présent on appelle pas ça dépanner .!!
Si les composants remplacés sont de bonne qualité , les lampes testées , comme dans un grand nombre de cas après quelque fois plus de 50 ans ils repartent comme neufs …
Adapter ce fameux bloutoutou oh pardon !!! Bluetooth qu’il soit bricoler sur du matériel actuel si cela intéresse une catégorie d’amateur libre à eux ,je ne suis pas le seul à ne trouver aucun intérêt à ses bidouillages
Depuis quelque mois j’ai remis en état plusieurs AM/FM, ils sont souvent équipés de HP d’excellente qualité bien supérieure aux simple modèles, pour d’autres le module FM5 adapter à un grand modèle AM donne aussi une très bonne qualité sonore.
C’est d’autant plus criminel que ce n’est pas utile de mutiler un poste pour en utiliser la prise PU. :mrgreen:
Vous pouvez prendre exemple sur la réalisation de JJ Goupy: viewtopic.php?f=14&t=249299&hilit=%C3%A9metteur
Préférez alimenter le module par le 6.3V du poste (redressement simple alternance + grosse capa, le régulateur 5V est intégré) parce que ça consomme jusqu’à 100mA ça évite d’utiliser des piles.
Mettez une résistance de 1k sur les sorties gauche et droite du module et relier le tout à l’entrée PU (mélange gauche-droite pour avoir du mono) mettez éventuellement (si présence d’une tension continue sur la prise PU) une capa de liaison genre 10µF et voyez ce que ça donne…
Oui et en plus vous pouvez lui ajouter un émetteur local PO à faible puissance et vous faites ensuite du « bluetooth AM » vers tous vos postes sans les modifier, que demander de mieux …
Bonjour ,
personnellement , quand je restaure un poste , je lui adjoins systématiquement un module bluetooth:
je fais une petite alim avec un 7805+condo+diode à partir du 6,3v des filaments.
Bonjour a tous
pourquoi ne pas utiliser un module fm 5 ? c’est vraiment très facile à installer, on ne massacre pas le poste, on se sert du cv … génial quand on arrive à en obtenir un (fm5) et çà … c’est une autre histoire !
J’envisage de monter mon 2 ième FM5 sur un modèle équipé de lampes rouges avec en finale un push d’EL3, un 7 lampes + EM4, peu commun à l’époque, appareil de mes grands parents acheter en 1945, modèle artisanal bien conçu … !!
Monsieur Mounier, pourquoi écrivez-vous à propos de l’acquisition d’un module FM5 de Radiofil, quand on arrive en en obtenir un ?, alors qu’il suffit d’en commander un pour l’obtenir. http://radiofil.com/module-fm-5,p558.html
Il est vrai qu’il y a eu un problème d’approvisionnement vu l’engouement des demandes qui ont dépassées toutes les prévisions réalisées par des bénévoles qui ne font pas que critiquer.
Et pourtant ceux-ci sont commandés par 500 pièces…la boutique de l’association Radiofil n’est pas une usine.
Vous semblez être surpris de ma boutade sur les fm 5! si je me suis permis de la formuler, c’est que la dernière fois que j’ai commandé des modules fm 5 j’ai attendu presque deux mois, ce qui, n’est pas le problème bien sûr.
Ce qui m’a un peu agacé, c’est que certains adhérents (anciens) affirmaient sur ce forum, avoir été livrés en une semaine, j’en ai fait la remarque au responsable composant mr Nancé,je crois… là, j’ai le regret de vous dire que j’ai reçu une volée de bois vert! je passe sur les commentaires… Bon l’incident est clos.
P.MOUNIER ING
Bonjour. Quel intérêt tout ceci?
Nos vieux postes n’ont pas besoin de tout ce barda pour revivre. Il ya plein de stations sur OC même en langue françaises. Sans parler des PO le soir.
Voici une réalisation d’amplificateur de signal cadre et antenne et de convertisseur OC vers PO utilisant le CV du poste.
Plus d’infos si vous êtes intéressés…
j avais mis en vente sur le bon coin un poste avec oeil magique qui fonctionnait
le couple qui me l a acheté ma dit que ce qui les interessait c etait l aspect ancien et qu il allaient virer tout l interieur pour mettre du moderne…ouille mon oeil magique… dur dur
mais il y a tellement de tsf qu trainent que c est pas mal de sauver des ebenisteries aussi et en plus avec un son tres bon et sans les parasites.
Et les télé anciens à tube cathodique? Il y en a encore plein mais qui ne servent plus. On vire le tube et on met à la place un aquarium… C’est très joli
Bon dimanche à tous et 73’s !
F5TR
Bonjour à tous
Je me permets d’intervenir, car j’ai été celui ( ou l’un d’eux ) qui a affirmé avoir reçu un module FM5 très rapidement. Non seulement c’était exact à l’époque ( il y a quelques mois de cela) mais, ça l’est encore, puisque je viens de commander 3 modules, et que je viens de les recevoir sous 10 jours, ce qui est un délai plus que raisonnable.
Je voudrais juste rappeler que Radiofil n’est pas un super-marché, et que les différentes boutiques sont gérées par des bénévoles qui ne comptent pas leur temps pour faire plaisir et rendre service aux adhérents que nous sommes.Ils n’ont pas que ça à faire, ont tous une vie de famille, et parfois un boulot. Cela veut dire qu’il faut savoir être patient, parfois.
Merci pour toutes ces réponses, mais aucune ne répond à la question que je me pose.
j’ai du mal la formuler, alors je la pose à nouveau :
Comment brancher les sorties d’un petit récepteur bluetooth sur l’entrée PU d’un poste à lampes,
sans risquer d’envoyer une tension qui détruirait le petit bluetooth ?
Merci d’avance
