Refabriquer un dos pour un Martien !?
Bonjour à tous et à toute
Tout d’abord, je tiens à tous vous remercier pour m’avoir aidé à identifier un tube des années 1925 Micro-Bigril R43 dans une précédente publication.
Voici ma préoccupation du jour. J’ai récupéré récemment une haut parleur Philips 2113 dit "Le Martien". C’est une pièce rare à laquelle je tiens et je ne voudrais pas faire d’impair lors de sa restauration.
Il me manque le fond grillagé, pièce quasiment introuvable. J’ai passé une petite annonce de recherche sur le Bon Coin il y a quelques semaines sans succès exceptés quelques olibrius en mal d’escroquerie !
Quelqu’un a t-il une idée pour reconstruire ce dos particulier ? Ça me parait compliqué, même avec une imprimante 3D…
Je vous remercie à l’avance pour vos pistes de solution…
Ci joint quelques clichés : mon HP à restaurer et une photo du dos recherché (publié dans Doctsf collection Baret_francois)
on trouve de la feuille metallique a trous hexagonaux pas par du tissage comme cela
et cela aux USA
Merci Radiolo,
Le problème étant de retrouver la maille…
Bonjour @anon8894281,
C’est votre jour de chance :wink: Je travail aussi sur un 2113 en ce moment !
Je fais actuellement des essais pour refabriquer le « museau » en résine (cette pièce est interchangeable, et sur votre modèle, une partie est cassée).
Je suis également en train de refabriquer une toile qui se reproche le plus de celle à l’origine !
Si vous êtes intéressé par ces deux éléments, dites-le moi.
Pour le maillage arrière, il semblerais que ce soit des lamelles de bambou ! ou d’osier plat ? ou autre ?
Si ca vous intéresse, je peux essayer de travailler sur une copie quasi identique !
Avez-vous le bouton et le plug arrière ?
Et en partant du fond d’une vieille chaise cannée ? Au fond tresse ..
cela ressemble effectivement a un cannage de chaise
Bonjour @S3b ,
Mon haut parleur est tel qu’il est sur la photo, il me manque aussi les pieds mais ça m’inquiète moins… Bien entendu vos travaux m’intéressent…
Oui c’est bien cela, il faut la même matière, c’est à dire du rotin plat comme cela :
Il faudra également refaire les deux pièce, du pourtour et du centre.
Je suis également intéressé par des pieds si quelqu’un a une solution.
Oui, ça s’en rapproche !
Repartir à zéro et refaire le maillage : là, ça devient un métier :slight_smile:
le maillage cela se trouve en rouleaux tout fait
Je relève le défi ?! :wink:
Le plus compliqué, à mes yeux, reste la fabrication du cadre en bois. Le reste ? Les doigts dans le nez !
Je prendrai les cotations du cadre ce soir.
Pour la reproduction des pieds, j’ai également un exemplaire qui souffre du même problème.
Ça fait quelques mois que je réfléchis à une méthode de reproduction… sans grand succès jusqu’à présent !
La reproduction de ce type d’éléments semble délicate, surtout si l’on n’a pas plusieurs centaines ou milliers d’euros à y consacrer.
Sans compter la peinture noire, qui semble être une peinture émaillée ?
Je continue de chercher de mon côté, mais celui qui trouvera une solution à un tarif raisonnable fera un paquet d’heureux !!!
Remarquez, lorsqu’on regarde le maillage de très près, c’est vrai que cela paraît simple à réaliser. Je dis bien que « cela parait simple ».
Après, faut voir au fur et a mesure des travaux…
Ou tu épouses une gitane , autrefois rempailleuse de chaise.:winking_face_with_tongue::joy:
Quelques photos en grande qualité pour zoom :
Toile en cotton noire :
Assemblage des angles par rainure avec clef/clavette (va falloir sortir la scie japonaise…).
À piori ce sont des baguettes de bois dur, assemblées par mortaises, peut-être que notre ami @Baret_Francois, spécialiste des bois peut nous, en dire plus.
Pour tout ce qui est menuiserie et ébénisterie, il y a des pointures qui répondent aux questions les plus pointues ici : https://www.lairdubois.fr/
Voilà le moule que j’ai fabriqué !
→ 24h de séchage, démoulage puis encore 24h de séchage (moule libre).
Pour le prochain moule de ce type, je ferais différemment ! Car il faut beaucoup de patience pour extraire les pièces avec celui-ci.
Maintenant, je fais mes petits essais avec des échantillons en epoxy et pigments liquides. Pour voir ce qui imitera le plus la teinte de la bakélite :slight_smile:
Pas mal mais on sent pas le cannage ???
Pour faire le cannage c’est assez simple:
en premier passer tous les joncs verts
en 2e passer tous les jonce bleus devant les verts. donc pas de croisement .
en 3 passer tous les joncs horizontaux ( oranges) en les passant devant les bleus et derrière les verts.
Attention le passage des joncs horizontaux va tendre les autres il faut pouvoir enlever les fiches pour détendre les jonc verts et bleus si nécessaire
4 « J'aime »
