Référence de fréquence... abordable?
Bonsoir à tous,
Mes divers appareils de labo (générateurs de fréquences divers, mires TV avec modulateurs UHF…) ne sont pas d’accord sur les fréquences…
Jusqu’à présent j’avais tendance à faire confiance au fréquencemètre d’un bon vieux banc Rohde et Schwarz SMDU (jusqu’à 525 MHz)… mais le doute s’installe…
Que me conseilleriez vous pour disposer d’une référence de fréquence à peu près fiable ?..
Existe-t-il des appareils calables sur GPS à coût raisonnable ?..
Merci de vos suggestions :wink:
amicalement
Allez voir ici : k6jca.blogspot.fr/2016/02/an-ard … lined.html
L’auteur fait aussi référence a des articles tres intéressants parus dans le QST , sinon on trouve encore des rubidium aux environs de 100€ sur le net
Si vous avez l’esprit bricoleur et si vous comprenez un peu l’anglais, je ne peux que vous conseiller l’excellent site de Scullcom Hobby Electronics.
Là vous avez une vidéo très bien expliquée pour une fabrication maison pas à pas : https://www.youtube.com/watch?v=lbns-FvpzK4
bonsoir à tous
La solution de facilité est l’achat d’un ensemble Oscillateur 10Mhz piloté Gps
J’avais fabriqué cela il y a quelques années, aujourd’hui on trouve cela tout fait pour une cinquantaine de $ .
Je possède le modèle dont je mets le lien.
La précision est de quelques 10-10 sur le 10 Mhz
Sinon, si l’on veut le faire soi même, on trouve difficilement maintenant des récepteurs gps qui sortent du 10Khz qui peut servir à verrouiller un ocxo 10 Mhz
ebay.com/itm/Used-Tested-10M … SwiLdV-OT2
Si l’on peut bénéficier de quelqu’un qui a une bonne référence, l’utilisation d’ un bon ocxo double four donne de bons résultats, j’ai des oscillateus qui ne dérivent que de quelques 10-9 par an
Re:
Je n’avais pas regardé la vidéo, il s’agit du même principe, mais s’il s’agit de verrouiller un appareil de mesure, fréquencemètre, géné ou analyseur de spectre, point n’est besoin de rajouter de l’électronique.
Une antenne extérieure donne de meilleurs résultats sur la précision, car elle capte d’avantage de satellites et la réception est moins perturbée par l’environnement.
Cordialement à tous
il y a les modules DDS
site de radioman64
module DDS ebay
clt
Oui mais…
exemple d’ensemble complet prêt à l’emploi :
ebay.com/itm/GPS-Receiver-GP … 1802969291
il faut chercher sur gogol en écrivant « gps disciplined clock ebay »
ebay.com/bhp/gps-10mhz
perso, c’est comme ça que j’ai acheté mon Trimble en Chine pour environ 130 $
précision de 1,7 x 10 -12, il alimente tous mes appareils de mesure synthétisés
fonctionne sur antenne extérieure depuis presque 10 ans
ajouté juste un distributeur à 12 sorties home made
Michel…
Faut pas exagérer non plus, on trouve des petits modules 10MHz OCXO à moins de 10 euros port compris sur eBay, on tient 10-8 avec ces trucs-là ! :wink:
ebay.fr/itm/1-USED-NDK-ENE33 … SwMVdYHIg3
premier message :
Michel…
Je répondais à la 1ère question… :wink:
C’est l’été , ils sont chauds :confused:
De toutes façon, Chris Don ne semble pas être très intéressé par les réponses… :mrgreen:
c’est vrai, et on ne sais pas à combien il juge « abordable »
celui-là à 120$ a l’air bien complet :
ebay.com/itm/Trimble-GPS-Rec … 2162780444
Michel…
Permettez-moi d’ajouter, que tous ces bidules d’occasion ne sont pas tous mis en vente, parce qu’ils font vieux jeu. La plupart du temps, c’est parce qu’ils ne cadrent plus dans les tolérances prescrites ou parce qu’ils ne peuvent plus être calibrés. Rappelons aussi que les résonateurs au césium ou au rubidium n’ont qu’une durée de vie limitée. Il suffit de comparer plusieurs de ces bidules entre eux, pour s’en apercevoir.
Douces salutations hors limites !
juste une remarque concernant le commentaire de souris blanche concernant les sources au rubidium :
il me semblait que ces sources étaient assez stables car liées aux fréquences des transitions atomiques du rubidium.
On parle de 10^-10 à 10^-11 (…ce qui au passage dépasse largement notre besoin…)
J’en ai câblé une sur la base d’un module de provenance PRC, je ferai certainement un essai avec une deuxième source (la première pilotant mon fréquencemètre à 8 digits), mais j’ai bien peur de ne pas être en mesure de lire un écart.
Jean
Merci pour vos réponses variées et qui permettent de comprendre pratiquement toutes les solutions possibles 8)
(et mes excuses aux les petits nerveux qui pensent que si je ne réagis pas dans la microseconde c’est parce que les réponses ne m’intéressent pas… je ne puis - malheureusement - consacrer tout mon temps à cette activité…)
C’est vrai que les GPSDO chinois livrés avec boîtier et antenne, comme celui qu’utilise Michel sont tentants, surtout qu’on en trouve avec sortie à signaux carrés.
Au passage, je regardais l’oscillateur de référence de mon vieux SMDU… Si je comprends bien, c’est un OCXO dans lequel T7 sert d’élément chauffant… Comprenez-vous comme moi :question:
amicalement
Je pense la même chose. T8 n’est inclus dans le module, que pour le maintenir à une température fixe, donc pour obtenir un gain constant.
Douces salutations à gaz !
mon premier pilote utilisait aussi un quartz thermostaté Rohde & Schwarz de la même époque
depuis que j’ai mis le module Trimble acheté en Chine, le R&S a été déconnecté
le vendeur en avait beaucoup, il avait récupéré des relais téléphoniques GSM
j’y ai ajouté une alim 5 V et 12V et une antenne externe
et ajouté en sortie un distributeur de 12 x 10 MHz, et trois autres sorties, en 5 MHz et en 1 MHz pour du matos anglais, toujours pas comme les autres :mrgreen:
pas assez de sorties TTL, j’ai mis quelques diviseurs à résistances
Michel…
Avec quoi as-tu réalisé ton distributeur ? des TTL ?..
amicalement
