Les deux boîtiers du châssis sont les MF ou FI , moyenne fréquence ou fréquence intermédiaire.
À cette époque un seul tube contenait les deux condensateurs.
Il est général près de la valve = AZ1.
Deux condensateurs separes de 10 μF 450 V font l’affaire.
les 12µF sont séparé et sont du type alu a visser avec écrou, on vois bien les 2 écrous 6 pans (un en acier, et un en bakélite) le pôle + est sorti sur le fil sortant en dessous au centre du canon fileté, le pôle - est à la masse, au corps métallique extérieur sur le dessus, comme ici le châssis est isolant, il doit y avoir une rondelle de masse enfilé sous le corps métallique .
D’accord. C’est donc les deux boîtiers alu que j’ai indiqués sur la photo . Ce sont les deux autres boîtiers identiques avec le petit clips dessus qui sont les MF et FI.
C’est bien cela ?
Bonne nouvelle : je viens de revérifier la Valve : le filament n’est pas coupé. Au début de cette discussion je ne mesurait pas sur les bonnes bornes.
Ok; C’est bien ces boîtiers qu’il faut désertir pour accéder aux condos ?
J’ai regardé dans mes stocks et cartes de récup mais je n’ai pas ces valeurs. Les plus faibles que j’ai font 27 Mf sous 400 v.
Je commande les 4 chez radio spares .
Non, commander : deux simples 10 mF, et 1 de 22mF, ce sont les valeurs de maintenant. Il faudra commencer par repérer où vont les deux fils du premier : le 1° va au + c’est à dire à la cathode de la AZ1, au pin où il y a deux fils ( un blanc et un rouge???), ou à la résistance de 1 w de 150 ohms ( couleurs : coprs brun -marron, bout vert, un point sur le corps, brun).
Le - du condo neuf doit être soudé sur la ceinture métallique si possible.
Le deuxième condo : le deuxième fil ( libre) soudé à l’autre bout de la résistance, extrêmité à la masse.
Le troisième condo : de 22mF , l’extrêmité marquée - ( avec un large très blanc de son côté), à la masse ( idem), l’autre bout, le + soudé à : résistance de 1000 ohms ( corps brun, bout noir, point jaune), de 25000 ohms, de 90000 ohms, et une 27000ohms
Ensuite tu attends!!!
Merci de ces précisions.Donc je laisse les 2 boîtiers en place et je supprime les fils qui en sortent.
Les condensateurs que je vais ajouter seront donc « volants ».
Dès que je reçois les condensateurs et qu’il seront soudés, je vous préviens pour valider ou corriger si nécessaire.
Merci de l’aide précieuse que vous m’avez apportée.
Ok. Quand tu auras reçu les condos et soudés on pourra voir si la valve qui te transforme le courant alternatif en continu a l’aide des résistances encadrées par les dits condos.
Go on!
