Remise en route Barometre de Torricelli
effectivement la phase d eloignement du chalumeau est importante → refroidissement
et au fur et a mesure que l on s eloigne, attention, le chalumeau doit etre mobile,
et surtout pas de gestes brusques, risque de mini courant d air
et a la fin je mettais la piece soudee dans un sceau de cendres de bois ( cheminee)
pendant 2 a 3 heures, il n est pas rare 1 ou 2 h apres avoir fait une soudure
d entendre un petit clic ou clac, et la fissure…
:bonjour: un seau (un sceau ce n’est pas la même chose :wink: )
le mieux c’est quand meme un four de recuit vers 600°C
Tout est effectivement dans ce tour de main, le refroidissement trop rapide génère des tensions dans le verre, qui va casser seul à plus ou moins long terme.
Les verriers utilisent parfois un polariscope pour en vérifier l’absence, mais c’est surtout pour des pièces massives qui passent en recuisson.
Pour le sodocalcique, il y a tout intérêt à travailler au chalumeau propane avec un petit apport d’air sous pression pour booster un peu la température (un sèche cheveux suffit).
Merci kiki pour cette polution inutile,
qu avez vous a presenter comme realisation ??? restoooooration !!!
Le mercure passe à travers une peau de chamois (une vraie) en laissant les impuretés à la surface (de la peau)
Merci pour l’astuce
Serais-tu le Garde des Seaux? :rofl:
:je_sors: fissa!
Scusi pour la pollution!
J’ai oublié de préciser qu’il faut former une petite poche ou bourse qu’il faut presser, le mercure ne passe pas par gravité malgré son poids.
