Bonjour sur un poste SNR Excelsior 52 j’ai un condensateur 350V 20+20uf avec la sortie 1 fil noir a la masse et un fil rouge de relier sur le Schéma C5 bis à côté de la GZ40 , je l’ai remplacé par un 20µf 400volt
(nota : schéma électrique version Rimlock)
Faut-il que je le passe à 40µf vu que le schéma le précise à à 16µf
j’ai un condensateur goudron 100/1000 de uuf marque CE 750Vcc
merci de me donner la conversion
merci à tous
C’est terrible tout de même de croire que les autres intervenants du forum lisent dans le marc de café ! Ne vous est-il pas possible de joindre un bout de schéma à votre requête ?
attention de bien vérifier que le 2 x 20 µF a bien ses deux sorties positives reliées : il faut alors 47 µF, sinon il faut 2 condensateurs séparés (voir second schéma)
j’ai bien celui du schéma du bas
sur le poste j’ai bien un 32µf et un 20+20µf
il refonctionne mais j’ai des voltages assez bas : -0.87volt au lieu de -1.87v et du 185vol au lieu de 245, du 179 au lieu de 235v
voila
Si c’est un 20 +20 µF comme écrit, cela fait 40 µF, donc le remplacer par un 22 µF est insuffisant.
Il faut mettre un 47 µF (valeur normalisée actuelle) .
(je trouve d’ailleurs curieux cette écriture " 20+20 µF" )
Autre point : pourriez vous nous dire sur quoi étaient branchés les fils noirs et rouges ?
Souvent, sur ces condensateurs, le corps est la masse et les deux fils sont les + des condensateurs.
S’ils étaient soudés ensembles, cela signifie qu’un réparateur à changé le condensateur d’origine et comme il n’avait que des 2x20µF, il les a mis en parallèle pour faire 40µF.
