Ces lampes EL503, si elle ne sont pas ni carrément coupé, ni en court-jus, devrai permettre d’essayer l’ampli, et entendre quelque chose (histoire de valider le test des organes essentiels, bon étant du transfo d’alim et de sortie, présences des tensions d’alimentation, état des principaux composants… ) mais le son risque d’être poussif …
La EL503 est une lampe BF de puissance a forte pente et basse impédance de charge recherchée et quasi-introuvable (et donc devenu fort chère …quand on en trouve !) et qui n’a hélas aucun équivalent rigoureusement exact !
Dans l’ordre de pertinence, du mieux au moins bien : On peux tenter d’adapter les tubes suivants sans trop de modif lourdes :
EL520 ( quasi identique à EL503 sauf culot, même fonctions, mêmes caractéristiques, encombrement quasi-identique , juste le support a changer…Mais tube tout aussi introuvable !)
7868 (même culot, même fonctions, encombrement quasi-identique, caractéristiques un peu différentes, il faudra peut être retoucher le cablage et la polar … tube fréquent sur les amplis hifi Hitone )
EL506 (version europeenne de la 7868, mêmes remarque que pour 7868 , bon substitut …Mais tout aussi introuvable )
7591 (culot différent, même fonctions, encombrement quasi-identique, caractéristiques un peu différentes, mais support octal , et tube chauffant beaucoup pour sa taille, changer support retoucher le cablage et la polar … tube fréquent sur les amplis Fisher )
Apres, autres solutions « qui doivent marcher » mais c’est plus compliqué, et plus éloigné des caractéristiques initiales , et qui sont vraiment des « pis-aller » peu recommandables , il y aurai
EL/PL508 , finale trame TV couleur (encombrement similaire, caractéristiques différentes mais encore acceptables, modifier chauffage, modifier câblage , réajuster polar …Et se satisfaire de moindres performances )
EL/PL300, EL/PL500, EL/PL504 , finales lignes TV noir et blanc (caractéristiques différentes, encombrement différent, modifier chauffage, modifier câblage , ramener les sortie plaques du transfo de sortie au tétons d’anode, réajuster polar, et pour certaines, changer support …Et se satisfaire de moindres performances )
3 x EL84 en parallèle par branche (caractéristiques et culots différents, encombrement différent, intensité de chauffage totale très supérieure donc changer transfo d’alim , percer 3 trous de 22 et 6 trous de 3,5 pour les vis pour les nouveaux supports , monter 3 supports noval, modifier câblage , réajuster polar …Et se satisfaire de performances différente, et d’un gros bidouillage ! )
