bien on va corriger , on est la pour cela mais personne n’est parfait on laisse qq fois passer des choses ,
nul n’est parfait …
Et quel que soit le forum, les modérateurs ne peuvent pas avoir les yeux partout; c’est un travail chronophage et…bénévole
Merci pour les conseils. Je vais commencer par repérer les composants. Et réparer les premiers composants cités.
Ce secteur dont personne aborde le sujet , je l’ai mesuré et de temps à autre il arrive à 250V ,pour un transfo prévu pour 220V donc sur les filaments on trouve une surtension assez importante de plus de 20V, en surchauffe les lampes risque de ne pas durer très longtemps ???
J’ai donc rajouté une résistance d’environ 200 Ohm 10W en série dans ce circuit
Oh que si le sujet de la tension actuelle du secteur est abordée de temps en temps et je me souviens que vous aviez déjà indiqué dans d’autres conversations cet ajout d’une résistance d’ajustement.
Décidemment, la surtension et les résistances d’ajustement sont vraiment à la mode en ce moment. les 10 W de puissance indiqués ne me surprennent pas et peuvent être une indication de la puissance qu’il faut pour la résistance qui a été conseillée pour ajuster la HT d’ un certain L325 .
Cependant, je n’ai pas constaté chez moi de tension du secteur jusqu’à 250 Volts.
Cordialement.
Patrick.
Bonjour ,
Roger a raison , il en a effectivement parlé plusieurs fois sur mon sujet et il est vrais que le secteur change à certaines heures il y a des pointes d’intensité , j’avais vu ce cas dans une villa qui était sur un tarif Jaune (puissance) sur la même ligne il y avait beaucoup de restaurants car c’est en bord de mer et on se retrouvait avec des carte mère de climatisations et de pompe a chaleur qui claquaient , les dépanneurs avaient posé un appareil de contrôle quelques jours et on à relevé d’ énormes variances sur le secteur à certaines heures et les cartes mère n’aiment pas du tout a long terme , quand tous les restaurants se mettaient en marche en même temps il fallait plus de puissance P=U.I
cordialement
je confirme (hélas) que la tension du secteur n’est pas aussi stable qu’on crois, et peut avoir de grosses variations …Que notamment les cartes électroniques de pompe à chaleur n’aiment pas du tout (je confirme ! La plupart des pannes électroniques de pompe à chaleur ont cette origine !)
En effet , les transfo HT/BT actuels (ceux de EDF ? ENEDIS ? ERDF ? RTE ? Areva ? Poweo ? Direct energie ? Total energie ? ENI ? On ne sais même plus a qui ils appartiennent …) sont généralement avec un secondaire 240/420V (et non 220/380 !) ceci pour tenir compte des pertes en lignes et des pertes dans les enroulements …Et alimentent des réseaux pouvant être vieillots ( ils ne sont pas tous refaits) , des lignes longues (surtout a la campagne), des gros consommateurs très variables (variations encore plus grandes en ces périodes de fêtes ! ) Et il n’est pas étonnant de se retrouver avec n’importe quoi a l’autre bout (210V si le secteur est surchargé et la ligne est longue …jusqu’a 250V si le transfo est généreux et qu’on en en plein été au mois d’aout quand tout le monde est en vacances et que personne ne tire dessus …)
Il faudrai alors peut être ressortir les bon vieux régulateurs de tension a fer saturé ? (le truc avec une poignée, bien lourd, encombrant, qui chauffe et qui ronfle …Et dont on disais sur « l’autre forum » qu’ils étaient « juste bons à faire de la musculation » ! )
sloup
Surtout si le voisinage injecte tout ou partie d’une production photovoltaïque. Aux heures de grand ensoleillement, il y a une augmentation notable de la tension.
J’ai imprimé les docs et j’ai repéré les deux condensateurs rouge c27 et c28.
Que faut il vérifier?
Je fais une liste et j’achèterais plusieurs pièces en même temps.
Quel site est intéressant pour acheter les pièces électroniques ?
Merci.
Pour suivre des centaines d’équipements, sur autant de sites différents, je confirme que la tension est maintenant très souvent proche de 240V, et assez souvent un peu au dessus (je viens d’en prendre 4 ou 5 au hasard, j’en ai trouvé un à 244V. Tension mesurée avec des compteurs certifiés, donc la mesure est fiable. Assez loin des 220V d’antan !
Pour se procurer des composants (neufs) Il y avais un topics , très complet, sur le sujet, mais hélas il n’a pas été épinglé ! ni mis dans la FAQ !
(Maintenant, il doit toujours exister, mais il est « enterré » on ne sais ou …Infoutu de le retrouver ? Dommage ! )
Bon, a défaut, quelques pistes :
Les « petits » magasins de composants français (il y en a de moins en moins ) genre : Gotronic , Reboul, E44, Conrad (Si ils existent encore et ont un site web ? )
Les grands revendeurs de composants et fournitures pour l’électronique : « Aswo », « Farnell », « Radiospares » , faire une recherche avec n’importe quel moteur de recherche généraliste …(C’est un peu plus cher : Mais très fiable, avec un choix très grand, et on est sur de ne pas devoir commander dans 3 ou 4 endroits différents, ne pas risquer de se faire arnaquer ni de tomber sur des contrefaçons … )
et
Pour les composants d’occasion, ou neufs mais issu de vieux stock
-Des sites genre « Radioelec » (plutôt spécialisé radio ancienne, hifi vintage , comme la plupart de ce qui passe par ce forum …)
-Faire les liquidations de vieux dépanneurs radio TV , ou des administrations ayant ce type de matériel , prendre les lots entiers, et trier ensuite …( Bouche-à-oreille, ventes aux enchères, ventes des domaines, ou via ce forum …)
-Faire les poubelles ! puis démonter les appareils trouvés ! (Le plus souvent, ils sont jeté alors que 90%des composant sont bons, ou jeté en parfait état de marche, mais démodé ou ayant une incompatibilité logicielle ! Il vaut parfois mieux récupérer et démonter des appareils , vieux mais bons, et dont les composants sont souvent meilleurs que la camelote chinoise actuelle …Evidemment, , il faut oser faire les poubelles, et après, il faut trier les composants)
Attention :
-Se méfier de ce qu’on trouve sur Aliexpress, Cdiscount, etc …(C’est moins cher, mais souvent de mauvaise qualité, parfois contrefait !)
-Se méfier de marques complètement inconnues, ou de composants effacés et rebadjés (C’est très souvent des contrefaçons !)
-Se méfier de composants même neufs mais trop vieux , et réputé ne pas se conserver correctement ! (Notamment des vieux condensateurs chimiques « Micro » ou « SIC » sous étui carton rouge, des condensateurs papier sous tube verre avec bouchage goudron, ou des résistances carbone aggloméré corps-bout-point …)
sloup
Il est dans « question courantes » du menu hamburger
https://forum.retrotechnique.org/t/reponses-aux-questions-courantes/15245#heading--se-fournir-en-composants
et pour les adhérents Radiofil, il y a la boutique
Ah oui …Encore fallait il le savoir ?!
Plutôt que cliquer sur le menu hamburger, puis « questions courantes » (je ne savais pas qu’il fallais faire cette manip !) j’ai tenté la FAQ , en vain, puis une recherche avec la loupe … et des mots clés …Sans doute trop généralistes, Pour finalement « me perdre » !
(Ca fait parti des trucs « pas ergonomiques » et « pas évident » du tout pour moi …Et je cherchais, en vain, ailleurs et pas au bon endroit, dans les méandre de ce site en ayant clairement l’impression d’être comme l’automobiliste (sans GPS) qui a fait fausse route sur une petite route départementale et s’est égaré dans une ferme isolé au milieu de nulle part …)
Bon, reste encore « faire les poubelles »
(et là, aucun menu ni aucun lien ne propose cette solution …)
Encore un long message pour ne rien dire d’utile
Super !!! Merci.
Le repérage des autres composants peut être ensuite grandement facilité grâce à la notice technique en rose qui figure dans la fiche du Grand Livre car en page 7, il y a le plan du châssis électronique avec le dessin de l’ensemble des condensateurs et des résistances qui sont numérotés comme sur le schéma de référence.
Les énormes C27 et 28 sont immanquables par leur taille et une fois remplacés, cela va faire beaucoup de place dans le châssis. En ce qui concerne les autres vérifications des composants à effectuer en priorité, je ne reviendrais pas sur C29 et C30 qui relient le courant du secteur à la masse mais le remplacement de C25 devrait en principe déjà procurer une bonne sonorité à ce poste.
Cordialement.
Patrick.
Oui je vais identifier les condensateurs en verre également.
Je n’ai pas l’antenne. Comment m’en procurer une ?
Ces condensateurs en « verre » sont en fait des condensateurs papiers qu’il ne faut surtout pas changer systématiquement d’un seul coup. Un bout de fil électrique gainé de un à deux mètres de longueur suffit pour faire une antenne qu’il faut connecter à la prise « antenne » qui est juste à côté de celle de la terre; cette dernière ne devant plus être connectée aux prises de terre des installations actuelles… Au moment de l’essai radio, il faudra caler la réception en GO sur RTL …
