sans doute une erreur de débutant, j’ai démonté le poste et j’ai voulu nettoyé la vitre juste à l’eau. Et la « cata » ! les inscriptions ont commencé à partir…
oui
vous avez la vitre, vous pouvez la nettoyer à fond des 2 cotés désormais.
ensuite imprimer le cadran fourni par Daniel
et ensuite voir
ça marche pas le lien?
voir le sujet "En kit schaub lorenz « tivoli 59 » post 126/156
il y a du plastique transparent pour imprimente jet d’encre autocollant.
Merci,
super ! j’ai le fichier. Je vais contacter les imprimeurs du coin pour faire mon autocollant transparent. Je vais d’abord conserver en l’état pour ajuster à la perfection la taille de l’impression. Ensuite je nettoierais totalement la vitre pour mettre l’autocollant.
(ce site est formidable !)
Re-bonjour
j’ai fait le tour des imprimeurs du coin…
Chez un simple site de reprographie, l’impression sur transparent ne rend rien car le blanc ne ressort pas. Un imprimeur me propose de l’imprimer directement sur un plexi de 2mm d’épaisseur mais le devis fait 40€ ht… trop cher pour mon budget de rénovation. Quelqu’un sait il l’imprimer sur un autocollant transparent ?
merci merci
Oui j’ai vu ça, je viens de le préparer pour impression. Au niveau de l’épaisseur je pense que je n’aurais que du verre 1,3 mm, mais ça ne dois pas être trop gênant…
Je le mets à l’échelle, et après en avant la musique !
J’ai imprimé le transparent et je vais chercher le verre ce soir. Je t’enverrai quelques photos.
Pour la mise à l’échelle, j’utilise le logiciel d’architecture avec lequel je travaille régulièrement. J’exporte ensuite en PDF et après c’est une impression classique avec jet d’encre sur un transparent adapté.
J’ai le verre d’origine, je peux continuer de le nettoyer… donc le transparent devrait suffire. Je n’ai même pas d’imprimante mais un test chez un imprimeur m’avait montré que le blanc ne ressortait pas sur le transparent… bref pas si simple et passer par un pro qui me l’imprime directement sur du plexi… mais trop cher pour mon budget…
