Conrad et Farnell sont des boutiques sérieuses , apres il y a aussi de nombreux vendeurs francais et étrangers sur Ebay…
exemple:
Si vous cdez en Chine (Ali) c’est pas cher mais 3 semaines de délai!
exemple:
Autant les multimètres, et testeurs de composants , a piles et à affichage numériques, ne donnent des résultats que fort peu significatifs avec les très vieux condensateurs chimiques ou papier à haute tension des postes a lampes
(La tension de test bien trop faible, et l’énorme imprécision de la mesure qu’il font, rendent leurs indications non-significatives, vaut mieux ne pas y faire confiance !)
Autant pour un poste à transistors plus récent, quoique déjà ancien, ces multimètres et ces testeurs sont a peu près fiables
(On peux donc, pour ce Grundig Verdi à transistors, accorder plus de confiance a ce type d’instrument )
Le problème est le courant de fuite après un très long non usage (équivalent à une résistance en parallèle). Ce courant fausse les mesures et la capacité semble supérieure à la réalité.
quand j’ai monté mon premier testeur (en 2014) j’ai fait de nombreux tests comparatifs avec d’autres appareils de mesure 10 fois plus chers:
J’ai fais le test de l’ampoule, elle ne s’allume pas beaucoup mais c’est pas non plus à peine allumé, j’ai fais une photo pour vous donner une idée parce que vu que c’est la première fois j’ai du mal à savoir si ça consomme trop.
J’ai repéré les condensateurs chimiques et j’en ai commandé des neufs, je les testerai et changerai en même temps vu le prix des condensateurs !
Il y a un défaut larvée quelque part (elle devrai éclairer moins que ça !) et ça consomme trop …
Soit les condensateurs chimiques pas franchement morts mais bien fuyards , soit un transistor de sortie malade mais pas totalement en court-circuit …
pour un appareil à transistors ça éclaire beaucoup!
(vous avez arrété la platine TD ?)
Il n’est pas évident de juger le rapport intensité lumineuse / puissance consommée, surtout avec une photo (correction lumineuse de l’appareil).
Consommation prévue : entre 11 et 35 Watts suivant la gamme d’onde.
donc sous 230V entre 50 et 150 mA environ.
La lampe en série va créer une chute de tension liée au courant la traversant.
Vous pouvez la mesurer aux bornes de la lampe.
N’ayant pas les données exactes de votre lampe, les valeurs ci dessous sont à titre indicatif.
Estimation lampe 57W halogène :
| Chute de tension | Courant dans le circuit (mA) |
| 1V | 16 |
| 2V | 28 |
| 3V | 36 |
| 4V | 44 |
| 5V | 50 |
| 10V | 70 |
| 20V | 86 |
| 30V | 100 |
| 40V | 108 |
| 50V | 120 |
Quelle conclusion en tirer :
En dessous de 30V, on ne devrait avoir qu’un léger rougeoiement de la lampe. Sans mesure, on peut estimer un courant de plus de 100 mA, qui pourrait être normal en FM (UKW, touche U) mais excessif sur les autres gammes.
→ La lampe de 57W n’est pas adaptée pour la position FM
→ La consommation est excessive si on est sur une autre gamme.
La platine a son câble d’alimentation coupé et je ne vois pas où elle était sensée être branchée, vous pensez que ça peut être la raison de sa surconsommation ?
Effectivement je l’ai testé en FM, sur quelle gamme devrais-je refaire le test en prenant la mesure ?
Grandes ondes par exemple : touche L
je sais pas d’ou sortent ces mesures?
mais en effet il faut remarquer qu’il s’agit d’une lampe halogène avec un filament tres petit et tres brillant donc la photo est un peu trompeuse!
une mesure avec un multimètre permettrais au moins de lever le doute…
Si notre ami veux se lancer dans le dépannage c’est l’investissement MINIMUM à faire avant toute autre intervention!
Sans ça on pourra difficilement l’aider…
En relisant les messages je viens de voir qu’il en possède un!
Donc il faut remplacer l’ampoule par le multimetre calibré en position « Amperes alternatif »
un calibre de 1A serais bien pour commencer!
En mesure, quand on ne connait pas la valeur à mesurer, on commence toujours par le calibre maximum de l’appareil, puis on descend au fur et à mesure, et la meilleure précision possible, c’est quand l’aiguille est à peu prés aux trois quarts de l’échelle.
Si on ne respecte pas cette méthode ( quand on a pas l’habitude, évidemment ) c’est un fusible grillé au mieux, et de sérieux dégâts à l’appareil de mesure au pire.
Merci pour vos réponses, effectivement j’ai un multimètre numérique, je teste ça ce soir en rentrant du travail.
De valeurs relevées (non précises, mais utiles pour les estimations)
Pas une bonne idée de remplacer la lampe, elle est là pour limiter le courant.
si on ne fait pas des mesures on en sortira jamais!
visiblement il n’y a pas de C/C peut-etre une conso un peu "élevée…
en ce qui concerne le calibre on a déjà une idee de grandeur et 1A me paraissait correct
il l’a déja branché en direct et les fusibles de 630ma et 1a n’on pas sauté!
maintenant si il y a un calibre 10A il peux commencer par là mais le branchement des cordons sur les calibres extremes est souvent différents.
C’est ce que j’ai précisé !
j’essaie de suivre la discussion depuis le début!
Le dépannage c’est un métier et ça passe par des mesures…
le « pifomètre à vernier » et le « doigt mouillé » n’ont rien à faire ici.
je dirais qu’il y a dépannage …Et dépannage …Et que ça peut être très différent selon le contexte !
Il y a le dépannage en labo d’ électronique, dépannage en principe « bien fait » …Si on est un minimum soigneux !
( Appareil en panne sans besoin urgent, et qu’on a la possibilité d’emmener au labo … on a alors le temps, et on a les composants,outils, et instruments de mesures adéquats …)
et
Il y a le dépannage d’urgence sur site , rarement bien fait , et qu’on réalise quand on ne peux pas faire autrement …
( dépannage sur site parce on ne peux emmener l’appareil, et fait d’urgence un dimanche dans un bled perdu …Donc sans possibilité d’aller acheter des composants et des outils parce tout est fermé, ni possibilité de faire des mesures parce on a pas les instruments …dans ce cas là, il faut savoir trouver le problème au pifomètre ou avec une ampoule de lampe de chevet en guise de lampe témoin pour seul instrument , et se dépanner avec aucun autre matériel qu’ un rouleau de fil , un déodorant en spray, et un opinel ! )
Déjà, assez peu de personnes s’en sorte dans le second cas ( dépannage sur site à l’ opinel !)
…Et quand on s’en sort, il faut en général ne pas perdre de vue que c’est un dépannage de fortune …ou plutôt d’infortune (et que même si ça remarche, il faudra y revenir plus tard, plus sérieusement …)
Pensez vous que je l’amène à des personnes plus compétentes que moi? Mon idée était de le refaire marcher en apprenant en même temps sans dépenser beaucoup d’argent, je suis sur Bordeaux et je connais le Labx vous pensez que je devrais l’amener là bas ou vous connaissez une bonne adresse sur Bordeaux ?
voici une liste de dépanneurs:
il y en a au moins deux sur la région de bordeaux!
