OK pour les mesures: pas de court circuit en vue!
La piste évoquée par @Radiolo se confirme et il va etre temps de remplacer les condensateurs entourés de rouge.
il faut d’abord les repérer sur le circuit et relever les valeurs à commander…c’est en principe les plus volumineuses.
surtout ne pas les enlever avant d’avoir reçu les neuves!
une fois les capas d’alim remplacées il ne faudra pas brancher les HP sans avoir verifié qu’il n’y a pas de tension continue presente sur les prises HP
si c’etait le cas remplacer le condensateur de sortie
cela evitera de cramer le HP et / ou la paire ADxxx
Le constructeur semble bien s’être compliqué l’existence, avec ces multiples secondaires, toutes ces diodes et ces condensateurs , et ce montage en doubleur de tension Latour…
Et je plussoie le conseil
Vu la densité du montage , et la relative complexité du schéma : Il faudra bien faire attention a respecter les valeurs , et les polarités , de tous ces condos
(sinon ça va ronfler ! ou les condos vont faire « Bang et pas Olufsen » !)
oui, et il faudra les remplacer un par un en repérant bien le sens d’implantation!
j’avais pas pensé aux 2 condensateurs sur les amplis de sortie il peux les rajouter sur la liste!
il existe 2 types de condensateurs: axial (en haut)ou radial(au dessous):
Lors de l’achat il faut choisir des condensateurs « AXIAUX » ou « RADIAUX » suivant l’implantation des composants:
pour info la plupart de ceux de l’alimentation sont axiaux et les deux en sortie ampli sont radiaux:…
a vérifier:
Il faut réparer ce Verdi pour pouvoir passer les 45T de la tantine anglaise !
https://www.youtube.com/watch?v=5I2cG-ed6hw
Bonjour tout le monde,
Après changement des condensateurs de l’alimentation la radio remarche parfaitement, je suis super heureux !
Le son est vraiment pas mal, il me reste a lui refaire une beauté et à faire remarcher la platine vinyle.
D’ailleurs à ce propos qui saurait me dire grâce au schéma où brancher la platine, elle n’a plus ses câbles et je ne vois pas de fiche libre…
Merci à vous tous qui ont pris le temps de me guider pour faire remarcher ce beau meuble radio.
