Bonjour à tous je voudrais faire appel aux « très malins » qui donnent un coup de main pour réparer des radios. J’en ai besoin pour restaurer un oscilloscope. Je ne trouve pas la lien de ce groupe, quelqu’un pourrait-il me le renseigner ? Merci et bonne journée.
TTG
peut-être dans la rubrique « technique » pour que les habitués voient qu’il y a un oscillo à réparer.
Quel est le problème de votre oscillo ? (je ne suis pas spécialiste mais j’en ai réparé plusieurs … qui avaient des pannes simples) … (c’est pour faire avancer le schmiliblic)
Cordialement Julien
J’ai changé la catégorie de ce sujet.
Merci Jean-Michel.
Déja, quel marque, quel modèle, quelle panne ???
Bonjour Julien, la déviation ne correspond plus à la tension appliquée. P-ex si je branche la sonde sur une phase secteur, en 50 volts/ div la courbe sort de l’écran !!. Il s’agit d’un oscillo Philips PM 3200X simple trace. J’avoue que je n’y connais pas grand chose !! J’ai probablement fait une fausse manœuvre …
s’il y a bien 8 divisions en vertical, cela fait une amplitude de +/-200V. Avec 240V, on a 339V crête et 678V crête à crête !
Et il vaut mieux éviter d’utiliser un oscilloscope sans sonde atténuatrice, surtout sur le secteur !
c’est ce modele ?
avec le mode d’emploi et la notice de maintenance
Heureusement que j’ai précisé que je n’y connais pas grand chose !! Donc ce cher oscillo n’est pas malade !! Merci docteur !!
c’est bien cela, Radiolo. Le problème est résolu d’autant qu’il n’y en avait pas sauf dans ma connaissance !!
doublon supprimé
Bonjour tontonguy,
L’utilisation d’un oscilloscope est souvent mystérieux et c’est souvent compliqué au début,
Entre l’utilisateur ne comprenant pas trop l’usage des boutons, les oscillos qui ne fonctionnent pas bien, ceux qui sont carrément en panne et les tensions mesurées qui ne sont pas celle que l’on croit, il est quelque fois difficile de savoir pourquoi cela ne fait pas ce que cela devrait.
Comme certains le savent, je suis passionné par les appareils de mesures, en particulier les oscillos.
Je propose à ceux qui ont besoin d’un petit coup de pouce pour l’utilisation d’un appareil d’un oscillo ou des soucis de fonctionnement , de me passer un message. (En message Privé)
En quelques échanges, cela devrait pouvoir débloquer pas mal de situations.
Si je vois que les mêmes questions reviennent, je pourrais publier un recap sur le forum ou écrire un article pour Radiofil.
C’est toujours difficile de déterminer le niveau technique des explications à donner entre celui qui est expert avec une question hyper pointue et celui qui vient d’acheter son premier oscillo et qui n’en avait jamais utilisé auparavant.
Pas d’inquiétude, nous avons tous débuté un jour et été un peu perdu devant un oscillo, un petit coup de pouce permets souvent d’être rassuré et de gagner beaucoup de temps.
Un peu comme ce qui a été fait, avec brio, pour le dépannage avec Radiomail de Jean-Pierre_Waymel
@anon19419735.
J’en rougis !
Ne jamais connecteur une entrée de l’oscillo sur le secteur! surtout sans sonde. Il y en a beaucoup dont les étages d’entre ne survivront pas !
Surtout ne pas connecter la masse de l’oscillo sur un appareil sans isolation galvanique avec le secteur : par exemple alim à découpage.
Jean-Louis
Jean-Louis
Au secours, ne jamais faire ça, c’est très dangereux !
oui, il étais normal que la courbe sorte de l’écran, dans ces conditions, et l’appareil n’est pas en cause …
oui, c’est une chance qu’il ne se soit ni électrocuté, ni fait griller l’étage d’entrée de cet oscillo ! il ne faut jamais tenter de relier l’entrée d’un tel appareil directement sur le secteur !
Par précaution, et pour s’assurer qu’on a rien abimé, il faudrais faire l’essai avec un signal plus faible et isolé galvaniquement du réseau, tel qu’ un géné BF, ou le 6,3V du chauffage d’un transformateur d’alimentation de poste de radio (pour voir si la forme de l’oscillogramme est bonne, et si l’amplitude correspond aux calibres )
sloup
@Pierrot_du_82
Oui, d’un point de vue strict
et non, car on peut le faire avec quelques précautions.
Cela dépends de l’oscillo, de la sonde et de plein de chose, mais pas de l’age du capitaine.
Ta remarque et tout a fait justifiée d’un point de vue technique strict, pour autant cela ne va pas aider celui qui ne sait pas.
Le gros soucis avec les remarques habituelles « c’est dangereux », « faut pas faire cela », « tu vas tuer le scope », c’est que le « débutant », qui a acheté un scope, il ne sait pas quoi faire, n’ose plus poser des questions de peur de passer pour un idiot et cela rends l’oscillo encore plus mystérieux et qui devient un outil inabordable réservé à ceux qui savent.
L’oscillo qui lui a couté des sous, va rester sur une étagère, de peur de l’abimer et c’est vraiment dommage.
Je pense qu’avec un peu d’aide cet oscillo il pourrait servir, avec la satisfaction de son propriétaire d’avoir compris comment l’utiliser.
Dans tous les métiers, ce qui est « évident » pour celui qui sait, est souvent complètement incompréhensible pour le débutant.
La synchronisation d’un signal pour obtenir un signal stable n’a rien de magique, et je pense que ce n’est pas plus compliqué à comprendre qu’autre chose, à condition de bien expliquer les bonnes bases au départ.
pour memoire il y a un certain ( Hass) nombre de documents decrivant comment utiliser un oscilloscope dans la base de données livres
C’est ici
Pas certain que ce soit ce qui va rendre les choses limpides pour un débutant.
Cela risque au contraire de lui faire croire que c’est compliqué.
Bonjour et merci pour ce message très positif, constructif !! Actuellement je n’ai plus rien à dépanner, donc il est standby. Je suis autodidacte avec tout cela comporte de très positif et … de négatif. Réfractaire à l’école et informaticien de métier ayant donné des cours !! Y a-t-il un psy dans l’assemblée ? Ce qui est certain c’est mon plaisir, avec sans doute quelques bêtises !! Dès que je sentirai l’utilité de me servir de ce petit téléviseur (!) je ne manquerai pas de revenir sur ce post. Merci à tous et comme disait ma Mère il vaut mieux paraître imbécile une fois (deux, trois …) que de rester ignorant toute sa vie.
