à tous.
Remise en état d’ un pick-up LA VOIX DE SON MAITRE 254: avec 2, on peut en faire un correct.
Le mien avait le moteur et la mécanique H.S. mais une belle ébénisterie, celui de Jean Michel: le contraire.
à tous.
Electrophone CLAUDE Sélectro Phone de 1959: 4 lampes push-pull de 6AQ5 et un redresseur Sélénium et 2 H.P. amovibles.
J’ ai remplacé les 2 gros condos de 0,5 µF qui étaient pour l’ un claqué et pour l’ autre bien en dessous de sa valeur.
Changement de la tête de lecture où il lui manquait ses 2 aiguilles, heureusement, j’ en avais une en stock.
La partie B.F. fonctionne mais la partie mécanique de la platine fait de la résistance ne voulant pas fonctionner malgré nettoyage et lubrification, malheureusement, cette partie n ’ est pas de mon ressort n’ y connaissant pas grand chose ![]()
Gilles,
Les deux condensateurs de 0.5 µF, assurent le déphasage , nécessaire au démarrage du moteur asynchrone.
Il faut , le commutateur de vitesses étant sur la position centrale, s'assurer du couple du moteur en essayant de l'arrêter à la main.
Il y a 4 galets de tailles différentes qui sont mis en service sur le galet central par le commutateur de vitesses.
Ces galets ne paraissent pas en bon état.
Il faut nettoyer , le caoutchouc du galet principal , ainsi que le bord intérieur du plateau.
La vitesse de rotation du plateau doit être controlée avec un disque stroboscopique
jean louis
