Vous êtes bien capable d’utiliser le forum, je suis sur qu’avec un tout eptit effort vous arriverez à trouver …
Ben voyons ! Le temps de taper votre réponse, vous auriez l’info !
Michel (F1GOC)
Si je vous réponds, je vais me faire effacer ma réponse et me faire suspendre une quinzaine. Débrouillez-vous ! Je m’en fiche !
Barlow Wadley c’est le constructeur, Le modèle est vraisemblablement XCR30
Très connu le XCR30, plusieurs versions etc
Cdlt Eric
Mille zexcuses ! Ce n’est pas vous qui l’aviez écrit.
Rebonjour à tous les quidams,
Il s’agit d’un récepteur produit dans les années 60/70 et qui a suscité ma passion pour l’écoute radio, particulièrement des ondes courtes. Ce récepteur est bien connu des amateurs avisés.
Je dispose du schéma (issu du site arracma) que je peux mettre à disposition.
Je remercie donc chaleureusement toutes les bonnes volontés qui pourraient m’apporter leur aide !
Stéphane (Paris)
Il s’agit bien du XCR30
Stéphane
Je veux bien essayer de vous aider. Je ne connais pas le XCR30, mais plusieurs appareils professionnels utilisant ce même principe.
Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
Il s’agit d’un récepteur à transistors et non lampe.
Comment souhaitez vous que nous procédions ?
Stéphane (Paris)
à signaler un sujet sur ce récepteur sur le forum
Je sais bien que c’est un récepteur à transistors. Je suggère que vous nous expliquiez tout d’abord comment que votre appareil se comporte. Qu’est-ce qui fonctionne et qu’est-ce qui fonctionne pas. Qu’avez-vous déjà entrepris ?
j’ai vu ce récepteur en vente à l’époque chez GES Cannes qui a remplacé « L’Onde Maritime »
le récepteur Yaesu FRG-7 sorti après est aussi sur le même principe qui est la boucle de Wadley
l’oscillateur local alimente deux mélangeurs, l’un en plus et l’autre en moins de la fréquence
ce qui fait que sa dérive n’affecte pas l’accord, on le considère comme très stable
j’avais un récepteur pro sur le même principe, le Racal RA-17 qui pesait un âne mort
Michel…
Mon Barlow vient bien de l’Onde Maritime aussi !
Le haut parleur ne produit aucun son et le vu mètre réagit à peine au moment de la mise sous tension
Changez les piles et mesurez le courant qui leur est demandé.
C’est surtout à ce modèle de récepteur, que ce fameux circuit doit sa réputation.
C’est ce que j’ai fait bien entendu (piles et transfo).
Pas d’amélioration
Très bien ! Il faut alors tester les étages l’un après l’autre. Probablement sera-t-il plus simple de commencer par l’arrière, sur cet appareil. J’espère que vous avec le manuel de service.
Bonne continuation !
