J’ai acheté sur le forum d’à coté un Barlow XCR30 en panne,à un prix FB (merci à Pierrot du 82 qui a déniché cette pépite).Reçu très rapidement et en bon état grâce au vendeur et à Mondial Relay. Tests, le poste est totalement muet.En branchant un écouteur piézo sur le pot de volume j’arrive à entendre faiblement des stations.Ouf, la section HF réagit! Le fautif c’est le TAA611B12,par chance j’en ai un sur un petit ampli pour postes à galène.
Je décortique la bête,plus loin on verra que l’on peut limiter le démontage à la façade seule sans débrancher les masses et se coltiner le recentrage du circuit imprimé.
Je change le TAA611,et là j’ai du son!
Je remonte tout dans le coffret ,et continue les essais,déception le poste fonctionne,mais est bien faiblard par rapport à mon autre Barlow, par contre la synthèse de fréquence fonctionne et l’affichage des fréquences est correct.
Je branche mon géné Philips sur 455khz et vérifie la chaine MF,à un pouillème prés c’est bon.
En dernier ressort,je mesure les tensions sur tous les transistors sur les 2 Barlows,et là je trouve systématiquement des tensions plus faibles sur le 2ème ??
![:disappointed: :disappointed:](https://forum.retrotechnique.org/images/emoji/twitter/disappointed.png?v=9)
Puis je mesur la tension de sortie du régulateur (AC188), il manque 1 volt sur le 2éme Barlow!
J’alimente directement avec une alim variable réglée à 6,6V,et miracle le poste retrouve toute sa vigueur.Je change la zener,pas en cause,je monte à l’arrache un AC188 sur les pattes coupées du fautif,et tout fonctionne correctement!
Pour le remplacer,cette fois je démonte seulement la façade, retirer les 7 vis cruciformes sur le pourtour plus 2 dans le CI (sous les CV).
Je remplace l’AC188, le chimique de HP 470micros 10V par un 470 25v 105° par précaution.
L’intérieur aprés réparation:
Et le poste terminé réglé sur une station.
Les 2 Barlows (celui de gauche est à l’état neuf)
C’est un poste très performant en portable, fait aussi bien sinon mieux que les postes actuels synthétisés (ICF2001D, Tecsun PL600 etc…)
Voilà une histoire qui finit bien à 3 jours de Noël!
![:star_struck: :star_struck:](https://forum.retrotechnique.org/images/emoji/twitter/star_struck.png?v=9)
Olivier.
