J’ai nettoyer un peu le vérin au WD 40 puis je l’ai bien fait joué…
Résultat: il descend normalement maintenant !
Il me reste plus (je crois) qu’à trouver une cellule et un preampli.
Puis, évidemment, bien m’entraîner aux réglages de base.
Je mettrai également plus tard un peu d’huile de silicone sur le vérin comme aimablement recommandé.
Concernant les mécanismes, tout semble fonctionner correctement… (je dis « semble » car il faut encore que je me familiarise avec le fonctionnement nominal d’une platine)
Excepté peut être que le contacteur se coupe d’une manière plutôt hésitante quand je ramène le bras…
J’ai également vu un condensateur qui semble être un peu « fissuré » au niveau du circuit d’alimentation
Le condo fissuré risque de cramer à court terme; j’ai eu plusieurs cas…
A remplacer obligatoirement par un modèle dit X2 (aptitude à être raccordé au secteur), de préférence polypropylène (MKP) , pour qq €
Concernant le condensateur, j’ai fait quelques soudures il y a longtemps (c’était en techno au lycée ) mais j’ai le matériel… Je devrais m’en sortir
Je vais chercher sur internet… Dois je prendre la même capacité ou le sur dimensionné légèrement ? Pour éviter qu’il fissure justement (a moins que ce soit normal pour un condensateur de cet âge…)
Si je peux me permettre, à moins qu’il faille faire un autre sujet, j’ai remarqué autre chose:
Bras rentré, le prisme stroboscopique clignote, comme pour un « faux contact » et, parfois, cela fait redémarrer le moteur.
J’avais aussi remarqué que la même chose se passe lorsque je rappelle le bras après une lecture: le prisme ne s’éteint pas immédiatement mais après une durée variable (jamais plus de quelques secondes).
Je précise que cette platine ne possède pas d’interrupteur.
Pour être sûr de l’éteindre, la seule solution est alors de débrancher la prise… J’ignore si cela pourrait avoir des conséquences néfaste à force…
+1
Avec le temps, il est possible que l’appui sur le microswitch se fasse mal. Un léger repositionnement de la partie en métal qui l’actionne peut régler le problème. Sinon, à changer.
Si µswitch à remplacer il y a ,ces derniers sont en général à faible force d’action dans l’application qui nous occupe; les modèles « classiques » rencontrés en électricité domestique sont beaucoup trop « durs ».
Les fournisseurs institutionnels (RS, Farnell, digikey, etc…) proposent normalement toute la gamme.
Oui, on en trouve plein chez les épiciers cités par @blum
Chez E44, il est possible que ce modèle convienne :
Le datasheet : A700000007093546.pdf (1,8 Mo)
Ce qu’il faut vérifier : la position des fixations pour les vis et la position de l’actionneur (voir datasheet).
Sinon, il faut aussi vérifier si le switch est fermé ou ouvert (cas probable) lorsqu’on appuie sur l’actionneur. Le modèle proposé gère les deux cas.
Pour la graisse silicone de bras platine … Un lien !
je regarde si j’en trouve d’autres …
En version pour modélisme Huile silicone 150000cst 80ml XTR SIL-150000 - RSRC...
c’est moins cher , et ils ont diverses viscosités , j’ai retenu 150000cst car c’est dans la moyenne pour les bras après j’ai pas cette dans les mains
Merci à vous !
Je vais regarder demain et vous tiendrai informé.
Si je dois le changer, comment faites vous pour vous y retrouver (forces de pression et de libération etc)?
Sur ma « platine spare », j’ai fait cette photo du contacteur mais il n’y a pas toutes ces informations. Tapez vous ces références sur internet ?
