Restauration Ariane A55
Bonjour a tous.
Je viens de commencer a travailler sur un Ariane A55.
Merci @MIR pour cette jolie trouvaille :slight_smile:
Le jeux de lampe diffère un peu de celui de la fiche:
6A7 78 6B7 42 80
L’isolant des fils est cuit et tombe en morceau.
je vais donc devoir déposer les caches des transfos.
Avant de faire une bêtise j’aurais besoin de vos conseils pour la dépose des caches.
Dois je dévisser les deux vis sur le coté entre les réglages en plus des vis sur le châssis ?
Bjr j aime :two_hearts: ces grands cadrans ! Bien transparent il sera au top !!!
je suppose que c’est des résistances ?
Ces deux là ferrait peut être 1.5k ohms selon le sens de lecture ?
les mesure donnent 1.4 k ohms pour la première et 790 ohms pour la deuxième
Mais dans quel sens dois je lire c’elle ci dessous ??? 10 k ohms ou 300 ohms ??
La mesure donne 133k ohms
Dans quel sens lire ces résistances ?
Dans le sens de la flèche ?
bb
J’avais pas remarqué la pointe de la flèche :slight_smile:
du coup c’est 250 ohms et 10k ohms , il faut tout changer.
Merci BB
Bonjour a tous
Aujourd’hui j’ai commencé a changé les fils HS sur les transfo du poste
premier transfo fil noir en contact avec le châssis. Après repérage je change les fils.
Le deuxième transfo plus compliqué. Encore le fil noir a la masse par le dessus cette fois.
Le problème c’est que la bobine du haut est coupée. C’est le transfo entre la 6A7 et la 78, coté 78.
Avant d’aller plus loin dans la remise en état.
Est ce que malgré ce transfo HS, la BF du poste pourra fonctionner correctement sur l’entré PU ?
oui bien sur , la BF fonctionnera meme si la FI est HS
Merci Radiolo :slight_smile:
Du coup je continu la remise en état.
Dans les transfos coupés il y a aussi le primaire du transfo BF.
Si la BF n’avait pas pu fonctionner je n’aurais pas envisager de le rebobiner.
lui il faudra le changer , cela se trouve assez facilement
Sur vos conseils j’en est déjà rebobiné deux et ça a très bien fonctionné.
Je vais essayer de le rebobiner et si j’y arrive pas je lui chercherai un remplaçant :slight_smile:
sur ce modèle la flèche = le multiplicateur ,le nombre de zerro
bonne restauration @Sylvain69
Bonsoir a tous
Super travail Sylvain :+1:
Luc (MIR)
Bonjour a tous.
Je vais avoir besoin de votre avis.
Vu les problèmes énoncés précédemment a savoir:
transfo FI HS (coupé).
tout les câbles avec isolent plastique a changer.
La majorité des résistances a changer.
Surement quelques condensateurs a changer.
quelle est la meilleure option ?
  • Je ne refait que la partie BF ( transfo BF compris) pour faire rechanter le poste sur l’entré PU, je déconnecte la partie qui ne sert plus et je la garde dans sont état d’origine. Dans ce cas là il va surement falloir modifier l’alimentation.
  • Je change tous les câbles et les composants a changer même s’ils ne serviront plus.
salut @Sylvain69
il n’y a que le temps qui passe qui pourras le dire
sur ce genre de poste je remet tout en ordre ,
(a vous de voir) ,des-fois cela prend du temps de
remettre tous OK
cela depends de ce que tu souhaite en faire
utilisation BF seule tu coupe la HT de la partie HF et FI
si la HT sort des clous une simple R serie dans la cathode de la valve fera tout rentrer dans l’ordre
@omale_13
Je vais remettre a neuf tout ce que j’ai déjà démonté et le remettre soigneusement a ça place. Au cas ou un jour je tomberai sur le même transfo en bon état :slight_smile:
Nettoyer le châssis, la caisse et le reste.
Réparer le transfo BF.
Ensuite je vais essayer de remettre la partie BF en route.
@Radiolo
Est ce que c’est a la croix rouge qu’il faut que je sépare les deux partie ?
Pour ce qui est de la résistance pour abaisser la HT doit on la mettre en amont ou en aval de l’excitation ?
a la croix exactement
la resitance peut etre mise en serie avec l’excitation ou dans la cathode de la valve ( PM de l’enroulement de chauffage) ou un en serie avec chaque plaque de la valve
elle n’auront pas le meme valeur a cause de la difference de formes des courants mais dissiperont le meme puissance
Bonjour a tous.
J’ai déposé le transformateur BF hier soir.
Du coup j’ai mesuré la résistance de la bobine du Haut Parleur a peine 1 ohms ?
Je suis surpris de trouver si peu, j’ai mesuré cette résistance sur trois autre hauts parleurs et je trouve des valeurs comprise entre 3 et 4 ohms.
A votre avis est ce normal ou la bobines est elle partiellement abimée ?
ça doit etre un 2,5 ohms ou 2 ohms d’impedance
Bonjour.
Je vais me remettre a travailler sur l’Arianne.
Comme dit précédemment je vais séparer les parties du poste pour ne m’occuper que de la BF (message 16).
Dois je couper aussi le chauffage des lampes 6A7 et 78 vu qu’elles ne serviront plus ?
