Restauration - besoin de fil de cuivre tissé
Pour restaurer un instrument et sa bobine je cherche du fil de cuivre à « gaine en tissu » comme sur cette photo. Je ne sais pas si vous en utilisez dans la restauration radio. Si oui, où peut on en trouver ? De la recup ou ça se trouve neuf ?
merci à vous
quasi introuvable , peut etre en chine ?
cela s’appelle du fil guipé coton ou soie
voir le lien
https://www.radioelec.com/10-de-fil-de-cuivre-12-mm-nu-sous-guipage-coton-xml-350_357_459-1484.html
super, ça m’aidera déjà bien! merci
Quel diamètre ? C’est du fil isolé coton ?
Salutations Jean-Luc
Bonjour, oui isolé coton, idéalement 0,75mm
0,75 sur le cuivre bien sur ! Je regarde ce que j’ai encore combien de longueur ?
je vous envoie un MP, merci
Bonjour a tous
Il y en a ici:tubes electroniques et beaucoup plus chez FRAG Jan ZUERST-- ASK JAN FIRST
il y a peut être moyen d’en récupérer en débobinant de (très) vieilles sonnette de porte d’entré (c’est encore courant dans de vieilles maisons) , ou tableau annonciateurs (plus rare, sauf vieux hotels, ou maison de maitre …)
On y trouve du fil semblable, de diverses couleurs (mais plus fin)
sloup
Je viens de regarder, j’ai une couronne de 0,8mm de diamètre, j’ai aussi du 0,9 mm c’est les plus proches que j’ai encore
Je suis de nouveau à la recherche de ce type de fil idéalement en diamètre 1mm, encore mieux si le coton est vert ;-).
L’un d’entre vous aurait il ça?
Sinon je partirai à la recherche en brocante d’une vieille sonnette avec bobine à démonter.
le fil fait 0.3 a 0.4mm et c’est du guipé pas tissé
ces fils cuivre isoles par guipage ou tissage cotonne sont plus fabriques
reste le bon coin et les brocantes
merci pour la précision.
Bonjour…
Quelle longueur vous faut-il…?
…Et pour quel usage ?
(Je pensais aux cordons secteurs pour restauration de luminaires anciens, mais c’est bien plus gros, c’est du “fil électrique d’éléctricien” aux normes actuelles , mais avec un surgainage gaine en tissu…et la section des conducteurs est de 0,5; 0,75; ou 1 mm² )
Bonsoir, 2,5m à 3m serait confortable
c’est une remise en service d’un petit moteur jouet fin xix début xx, dont une des deux bobines a disparu.
Pour un jouet ,aïe, aïe, je peux vous donner quelques metres de fil rigide ,monobrin,de 1mm ,émaillé, guipe coton,mais est-ce que ca va aller…?
J’ai peut-être autre chose,mais d’un diamètre inférieur…
Pour la couleur, il doit etre facile de le teinter avec une couleur pour tissus…Dylon…?
oui d’ailleurs ce serait plus 5m que 3 pour être tranquille.
oui pour la coloration, c’est certainement ce que je serai amené à faire.
Ce serait super si vous pouviez m’en fournir provenant de votre stock, merci ++
Je vous envoie un MP pour en discuter.
En rigide,c’est bon alors…?
