J’ai déniché un vieux Fedha Type 63 chez la grand-mère de ma compagne et je me suis lancé dans sa restauration. A savoir que je ne suis pas du tout familier des notions d’électronique et que je n’y connais pas grand-chose à la radio…
Bref, j’ai démonté l’engin et entrepris d’identifier les différents composants à remplacer. J’ai lu un peu partout qu’il est important de remplacer le (ou les) condensateur de filtrage, ainsi que les condensateurs “suspects” ou ceux sous tubes de verre. J’ai donc deux problèmes, le premier c’est que je ne parviens pas à identifier le (les) condo de filtrage, et le second, c’est que tous les condensateurs sous tube de verre ne comportent aucune inscription. Donc je ne sais pas par quoi les remplacer… Je joins des photos du circuit. Pourriez-vous m’aider à éclaircir ces deux points ?
Salut omale!
Dans ton euphorie, t'as oublié de lui dire que les condos de filtrage sont les deux gros cylindres rouges qu'on voît à droite sur la première photo.
Il faut aussi remplacer tous les condensateurs (également cylindriques) avec enveloppe en verre.
Il faut aussi remplacer les condensateurs cylindriques comportant une bande de papier autour avec leur marquage.
Pour ceux dont tu ne connais pas la valeur, si tu nous expliques bien entre quoi et quoi ils sont branchés, on t'aidera.
Si je résume, je dois absolument changer les deux gros condo rouge, tous les condos sous tube de verre, et tous ceux qui sont entourés d'une feuille de papier (par exemple, ceux entourés de papier noir avec inscriptions jaunes en haut sur la première photo). Il faut également changer un condo polarisé, mais je n'ai pas compris duquel vous parliez. Ai-je bien compris ?
Je fais le point ce soir sur ceux qui n'ont pas d'inscription pour vous dire entre quoi ils sont branchés.
Une autre question me vient à l'esprit, il y a pas mal d'autres composants cylindriques sans inscriptions (comme celui qui est branché sur la prise pick-up en haut à gauche sur la première photo). J'ai remarqué qu'il y en a un qui a à moitié fondu, il est légèrement à gauche du gros condo rouge de filtrage du bas sur la première photo, corps cylindrique marron, extrémité haute verte. C'est quoi ces composants ? Dois-je changer celui qui a l'air fondu et si oui, par quoi ?
Merci pour votre aide.
Nicolas
@ omale 13 : je vous envoie un scan ou photo de la vitre ce soir, pas de pb
Pourriez-vous me dire par quel type de composant récent je dois remplacer tout ça ? Sachant que le 1 et le 5 sont branchés sur un bouton de reglage (dont j’ignore encore la fonction d’ailleurs…), et le 6 est branché entre deux broches d’une lampe ECL80/6AB8.
Pour ce qui est de la résistance cramée, pas moyen d’identifier un quelconque point de couleur.
