re
en dessous le HP il y a le TS transfo de sortie BF et
juste devant il y a une lampe pouvais vous la sortir
avec précaution sent effacé l'inscription et me dire
l'immatriculation
merci
omale 13
re
l'immatriculation
merci
omale 13
Ok je regarde ça ce soir. J'ai sorti toutes les lampes de leur support et noté leur référence. Je vous la donne ce soir. J'essaierai de vous faire des photos sans flash de la vitre.
Merci.
Nicolas
PS : au passage, comme vous avez le même, vous n'auriez pas un schéma électrique de ce modèle ? Et de la doc technique sur ce modèle ?
FEDHA (Combes Gensac) était un petit constructeur Bordelais, cela m' étonnerai beaucoup si vous arrivez à trouver de la doc technique et un schéma.
Re
moi personnellement rien trouvé pour ce fedha
Ok, c'était juste au cas où..
re
pouvez vous me dire la couleur de ses deux résistances
le corps le bout et le point , sur mon poste il ont cramé
sa me fait peur car elle sont brancher sur le premier TMF
je joint la photo suivre les flèches**
Celle du haut sur la photo est corps rouge, bout vert, point orange
Celle du dessous est corps marron, bout noir, point orange.
Pour la lampe que vous souhaitiez connaitre, c'est une Mazda ECL80/6AB8.
Sinon, je commande quoi pour le gros condo 1 ? Et pourquoi devrait-on supprimer les condo 2 et 3 ?
Re
je vous explique pour ses deux condo
moi personnellement sur les poste que je répare je les conserves
mais les avis sont partager
ce sont des condo antiparasite sur le secteur
donc je les remplace part des condo spécial de classe x ou y
tout dépend ou il sont alors entre phase et neutre classe x 2 -275 volt 10 nf
et entre phase et terre classe y2 - 4.7 nf max
ce sont des condo qui ne se mette pas en court circuit
car ceux sur le poste actuellement si il se mette en CC dur dur
re
merci pour le reseignement
faire un dessin avant de démonté un composant et le sens de branchement
ont ce trompe très vite
un exemple pour les R celle du haut corp rouge bout vert point orange = 25000 ohms ou 25 k ohms
voila
Ok ok, merci pour les explications.
Du coup les deux condos je les enlève ou pas ? Si je les remplace je mets quoi ? Je conserve les valeurs d'origine ?
Ah oui et pour le condo 1 ?
Re
pour le n° 1vous me dite le diamètre et la longueur et la ou il atterrie
Re
vous pouvais très bien les supprimé purement et simplement
si vous les changer faut mettre ce que j'ai dit plus haut
Pour le n°1, il fait une longueur de 4,5 cm, diamètre de 14 mm.
Il part d'entre les deux condos de filtrage et attérit sur un potentiomètre (bouton de gauche du poste). A quoi il sert ce potard ?
Re
je ne suis pas sur mais peut-être une sorte d’étouffeur d’aigu
je viens de suivre le tracer il part du +HT passe part la moitié du potar
de 50 k ohms sort part le curseur, du curseur il passe dans un condo de 10 nf
et il atterri sur la borne n°6 de la ECL 80 anode et repart au TS
ce condo doit faire 100 nf,
je mes le relever pour avoir un avis de personne qui connaisse mieux que moi
Curieux ce schéma...
C'est sûrement un réglage de tonalité, mais l'extrémité du pot ne va pas aussi ailleurs ?
Les valeurs des capas me semblent correctes.
bonjour a tous
salut a toi Pierrot
sur mon poste le schémas est ainsi le potard monté en rhéostat
sur celui de Nicolas il ce peu qu'il soit différant il lui suffit de regardez
sont potar pour voir si les les 3 bornes sont utiliser
Bonjour !
omale13, veux-tu que je regarde quelque chose de particulier sur mon poste ?
J'avoue que je ne comprends pas tout ce que vous dites donc dis-moi.
On voit sur la troisième photo (de mon premier post), que ce condo est raccordé au potard. Et on voit que seules deux pattes du potard sont utilisées. Je ne sais pas si ça peut faire avancer le schmilblik..
Re bonjour
non ça va Nicolas je viens de voir
la seule différence est que le + HT arrive sur le curseur au lieu
de l'extrémité sinon kif kif ,l'autre borne du potar NC
a +et bonne journée ,omale 13
Ok, donc je dois prendre un condo de 100 nF pour le remplacer ?
J'ai l'impression que sur mon poste, ce condo ne correspond pas à ton schéma car il est connecté d'un côté au potard et de l'autre au gros condo de filtrage (avec une résistance intercalée).. C'est ça que tu appelles HT+ ?
Re
oui la grosse résistance de 1.5 k ohms 2 watt est connecté entre les + de
chaque condo celui de tete le 32µf et le second le 50 µf ses la cellule de filtrage
de la HT le condo n°1 est connecté a la sortie du filtre via le potar de 50 k,
oui un 100nf ,
voilou voila
omale 13
