Ok super.
Bon ben je crois que j'ai toutes les infos pour changer les composants. Je vais commander tout ça et je vous tiendrai au courant.
J'essaie de refaire des photos ce soir sans flash mais pas évident sans éclairage digne de ce nom...
Ok super.
Re
marque tout ce que tu démonte et regarde bien avant d'agir
a deux fois, fait de bonne soudure et attention au CC (court circuit )
très importent
Ok j'essaierai, je suis pas un pro du fer à souder mais je prendrai mes précautions.
Merci pour les conseils !
pour la vitre, je ne parviens pas à faire des photos claires sans le flash. Je vais essayer de scanner la vitre à mon travail où on a un scanner plus grand...
Je te tiens au courant.
Nicolas
bonjour a tous et Nicolas
je te remercie comme çà tu te l'envoi sur t'ont ordi
et de la tu me l'envoies chez moi ,
autre chose si té pas un as du fer tu coupe les connexion des
composant que tu doit changer a 1 cm de la soudure existante
tu fait une petite boucle et tu m'est le composant neuf dans cette boucle
et tu soude,
ce sera plus facile pour toi ,surtout que certains endroit les soudure
sont sur le châssis est la çà deviens dur
Re
une chose importante que j'ai carrément oublier de te dire
il aurez peut-être falue faire un contrôle sur le TA et sur le TS
avant toute chose pour savoir si il sont HS ou OK
OMALE 13
Ah !
Et comment on fait pour contrôler sur le TA et le TS ? D'ailleurs, ça veut dire quoi TA et TS ?
re
TA= transfo d'alimentation
TS= transfo de sortie pour le haut-parleur
pour le TS pas dificile ce transfo ce trouve juste en dessous le HP
sur ce TS il y a 4 borne tu pose les touche du testeur sur les 2 borne
du milieux les extrémité sont pour le HP
sur le calibre x 10 tu doit trouvé 55 ohms approximativement soit 550ohms
sur calibre x 100 tu doit trouvé 5.5 ohms approximativement soit 550 ohms
pour t'explique sur le TA le condo rouge me cache la vu pour bien t'expliquer
alors coupe une conexion du condo degage legerement san rien cassé et
prend une belle photo et apres je texplique
Ok, j'essaierai ça.
Je te tiens au courant !
Nicolas
Re
peu t'ont te joindre au téléphone
Pas maintenant mais ce soir oui.
Je t'envoie mon n° par MP si tu veux..
Re
oui sur ma boite mail qui est visible
Salut JL,
je t'ai envoyé tout tout ça par e-mail.
Nicolas
bonjour a tous
Nicolas j'ai bien reçus ton mail je vais voir
si je peu le faire sortir chez un ami qui a une A3
chez moi pas bon ,
je te remercie ,omale 13
Salut !
Sur le Fedha Type 63, il y a à l'arrière deux entrées, une PU et l'autre pour l'antenne.
Je crois savoir que la PU est pour connecter une source extérieure en mono (?)
Ma question est pourquoi la prise d'antenne comporte deux trous ? Un seul câble suffit normalement non ?
Re
sur la prise entré que tu dit
coté gauche antenne et coté droit une prise de terre ou tu branche la terre
mais rien a voir avec la prise de terre des appareil électrique que tu possède
dans ta maison,
plus exactement un contre poids ce contre poids améliore
la réception avec l'antenne ,(terre indépendante)
a tu testé le TA et le TS pour leTA je t'expliquerais au téléphone
pour testé le primaire et le secondaire du TA
Non je n'ai pas encore eu le temps de tester le TA et TS.
Pour la terre je devrai quand même la brancher à ma ligne equipotentielle (terre domestique) de la maison ?
Ou bien est-ce que juste un câble branché côté gauche pour l'antenne suffit ?
Re
la terre de la maison tu va ramasser toutes les mer!!s
a moins que d'habiter une villa tu met un piquet a part
sinon tu branche rien
Ok d'accord.
J'essaierai ça quand tout sera opérationnel. A propos, encore une question, à quoi correspond la gamme d'ondes BE ?
Re
idem OC ou presque ,en BE tu trouve sur le parcours de l'aiguille
des station absente des OC il y a un étalements
BE égale bande étaler
