Bon j'ai fini de remplacer tous les composants à changer.
J'ai aussi vérifié le TS, je suis bien à 550 ohms (555 pour être précis).
Par contre, stupeur, en mettant en route, y'a pas grand-chose qui fonctionne. Les deux ampoules sur le côté s'allument.
Mais c'est tout, pas moyen de sortir le moindre son du HP. L'oeil magique est complètement inerte. Les deux lampes près du TS sont bien chaudes, mais les deux autres le sont beaucoup moins. Il y en a même une qui ne semble pas allumée...
pour l’antenne comportant 3 trous celui situé en bas serait la terre et les 2 autres serait adapté en fonction des gamme reçues, je vous envoie la photo du carton arriere d’un radio unic pour info .
Comme c' est indiqué sur le carton arrière: <> pour y connecter une antenne courte, un bout de fil souple de 1 à 2 m. avec un fiche banane devrait être suffisant, <> pour lui adjoindre une antenne extérieure de grande longueur.
j'ai répondu à votre question concernat la présence des 3 trous de l'antenne
apres vérifications des tensions normales ,intensites (y compris coté oscillateur) j'utilise un signal tracer (en fonction injecteur ) cel permet de démarrer du HP vers l'antenne et de déterminer l'étage qui serait en cause .
avant d'entreprendre toutes recherches le schéma ou son relevé est important, les tensions mesurées sont trés importantes .
je dois dire que je ne suis pas expert en électronique et je n'ai pratiquement pas de matériel.
Par ailleurs, je n'ai pas de schéma pour ce modèle, impossible d'en trouver un.
Pour le moment, j'ai suivi toutes les recommandations en remplaçant tous les condensateurs sous tube de verre par des condensateurs de ce type :
Les deux condensateurs de filtrage ont été remplacés par deux condensateurs électrolytiques de ce type :
et le condensateur chimique polarisé a été remplacé par celui-ci :
Enfin, j'ai remplacé la résistance par celle-ci :
Conformément aux recommandations de JL, je n'ai pas remplacé les condensateurs 2 et 3, je les ai purement et simplement supprimés..
Je précise que j'avais mis le poste en route avant de faire toutes ces modifications, et que le HP crachotait un petit quelque chose. Hors, maintenant, plus aucun son.. Il semblerait donc que j'aie fait quelque chose de mal, mais quoi, mystère...
Je pense avoir compris soudainement mon erreur, et pourquoi mon poste n'émet plus aucun son.
Je n'avais pas compris que les deux gros condo chimiques de filtrage (le 32 microF et le 50 microF) étaient polarisés, et donc je n'ai pas respecté les polarités.
Me confirmez-vous qu'il y a bien un polarité à respecter ?
Sur la photo du circuit que j'avais postée, je peux voir le + et le - du 32 microF, par contre, je ne parviens pas à identifier le + et le - du 50 microF. Auriez-vous une idée ?
