Restauration d'un téléviseur Philips 17TX170A / 88 de 1957
Merci de l’explication, j’ignorais qu’on utilisait à l’émission les valeurs de FI standard en réception pour créer les porteuses image et son (je pensais qu’on était plutôt autour de 70 MHz).
Oui, mais entre les tubes et les circuits intégrés, il y a eu les transistors discrets pendant pas mal de temps, et c’était toujours du vrai intercarrier. Et même avec les circuits intégrés (les fameux TBA120S et 120U qui ont tenu le haut du pavé pendant plus de 10 ans), c’était toujours du vrai intercarrier prélevé sur le démodulateur vidéo (TBA1440 ou similaire).
Y compris tout à la fin de l’analogique, les TV mono basiques (basés par exemple sur le « one chip TV » TDA8362 de Philips) traitaient toujours le son FM en intercarrier car cela permettait d’économiser un filtre à onde de surface et la qualité du son n’était pas la préoccupation première sur un TV de 36 cm avec un HP de 60 mm de diamètre. :wink:
Quelques news:
La THT n’est pas en cause, les bobines de déflections non plus, ni aucuns tubes n’est responsable du problème de « décrochage » qui fait buzzer la self, et de l’absence - désormais - d’oscillation en mode 625 lignes.
Je suis occupé à revérifier tous les condos que j’ai remplacés, car je me demande dans quelle mesure je ne me serais pas planté quelque part dans ces remplacements.
Peut-être une résistance hors champ, voire carrément coupée … ?
Ici je m’apprête à vérifier R153 - R141 - R150 - R115 - R117
J’ai testé toutes les diodes germanium, à priori pas de problèmes de ce côté là, rien ne passe dans le mauvais sens.
J’ai trouvé deux résistances suspectes:
R153 qui affichait 1K au lieu de 2K7 et R117 qui était à 1.8M au lieu de 1M.
Je les ai remplaçées. Maintenant les symptômes ont changés, plus de « décrochage » de l’oscillateur, ni de buzz de la self mais un fort sifflement ultrasonique (self et/ou THT) en 819, pas perceptible en 625 mais j’entend que l’oscillateur fonctionne (zone PL36 / PL83). Cependant, je n’ai plus d’image dans les deux modes. La DY87 ne démarre plus.
Toutefois cela m’apparaît comme une bonne avançée, ce sifflement, bien que trop fort, me semble de bonne augure, non ? la DY87 ne semble plus s’allumer car les réglages S38, S39, S40, compensaient les résistances en fin de vie. Maintenant qu’elles ont de nouveau les bonnes valeurs, les fréquences 819 et 625 de l’oscillateur sont hors de la fourchette (trop lent d’après la fréquence ultrasonique).
Seulement voilà, impossible de retrouver des réglages qui permettent à la DY87 de démarrer. Dans un sens comme dans l’autre, S38/39 et S40 ne permettent plus d’atteindre les fourchettes de fréquences détectées comme celle de 819 ou 625.
Comme j’ai finalement trouvé 2 résistances HS sur 12 vérifiées, je me demande dans quelle mesure je vais pas être obligé de toutes les vérifier :confused:
Autre question: comment fonctionne le système de « détection de fréquence » qui fait démarrer ou non la DY87 ? (je ne m’exprime peut-être pas bien mais je ne vois pas comment le dire autrement)
Bon et bien finalement mon remplacement de résistances n’a rien changé, durant une manip, j’ai cassé une patte de condos dans la zone des réglages S39 / S40, ceci explique cela. Bref retour à la case départ, buzz self. 819 = image avec décrochage, 625 = rien
Je vais continuer mon check de résistance.
Il faudrait regarder la tête des signaux ligne sur la grille de la PL36…
Avec un oscilloscope !
J’ai une question concernant le vieillissement des composants. J’ai trouvé un paquet de résistances qui ont des valeurs plus ou moins éloignées, certaines forts éloignées, celles-ci sont hors tolérances c’est presque sûr. C’est plutôt une bonne nouvelle car j’ai peut-être trouvé l’origine de la panne. Notemment au niveau d’une grosse résistance R161 de 220K mesurée à 9.8 ohms ?!! Cela dit je dois répéter ces mesures résistances déssoudées.
Ma question est là suivante, dans ce genre de machine, à partir de quand peut-on se dire que la résistance est hors tolérance, car globalement elles ont en bonne partie des valeurs - à priori - différentes de celles mentionnées dans le plan (parfois 20% voire 30% de plus ou de moins).
Bref à partir de quand dois-je m’alarmer ? Est-ce que dans une machine de 60 ans on doit considérer qu’une bonne partie des résistances seront à remplacer au même titre que certains type de condensateurs ?
Pour ce qui est des condos, sur ces vieux appareils, ils sont bons à changer, plus particulièrement les chimiques.
Voir ici un exemple de « capkitage »:
http://www.gamoover.net/tuto/installer-un-capkit
Concernant les résistances, tu peux les laisser telles quelles tant qu’elles sont dans leur marge de tolérance, s/s réserve de leur état.
Code couleur:
http://www.digikey.fr/fr/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-color-code-4-band
Cela signifie que si je suis hors tolérance dans une marge de 15% sur une résistance de tolérance à 10% c’est d’office à remplacer absolument ?
Soit une résistance de 560 ohms ayant une tolérance annoncée (par bague de couleur) de ±10%.
Cela signifie qu’elle est comprise entre 504 et 616 ohms (écart de 112 ohms)
Mais si tu mesures à ses bornes moins de 504 ou plus de 616 ohms, il est préconisé de la changer.
Mets alors des ±5%.
Ca m’ étonnerait que la plage de tolérance des resistances originelles, soit encore là, au bout de 58 ans !
Il faut préférer le dépannage dynamique (mesure des tensions au voltmètre et vérification des tensions et formes d’impulsions à l’oscilloscope) à des mesures statiques de composants faites à l’ohmmètre.
Cette methode peut être à la rigueur valable sur des circuits à basse impédance équipés de semi-conducteurs, mais les circuits à tubes ont des valeurs élevées qui sont vite faussées par des autres résistances, selfs capacités etc.
Si vous voulez procéder à des mesures vous devez absolument dessouder un côté de la résistance à mesurer pour éviter toute erreur.
Pour les résistances d’époque, elles sont déjà à couche de carbone sur ce type de téléviseur et ne posent pas de problème particulier nécessitant un remplaçement systématique, et même avec une tolerance de 20% et plus les circuits doivent encore fonctionner.
Avez-vous par contre vérifié les commutateur de standard 625-819 lignes comme suggéré dans un de mes messages sur la page précédente, les claviers et commutateurs présentent un risque élevé de panne par mauvais contact, à contrôler en priorité avant de suspecter autre chose.
Oui j’ai vérifié et nettoyé de fond en comble ces commutateurs de standard 625-819. C’est d’ailleurs devant le peu de résultats que j’ai fini par me concentrer sur les résistances. J’ai en effet constaté qu’il fallait les déssouder pour avoir des résultats fiables. Finalement après avoir trouvé quelques fautives …
Ma Philips enfin redémarre en 625 lignes :smiley: L’image reste néanmoins très instable. Ci-dessous avec mon générateur de mire. Lorsque j’allume le poste je dois systèmatiquement faire quelques réglages du côté de S40 sinon j’ai de prime abord ceci:
Et si même S40 est réglé, après extinction si je rallume le problème se pose à nouveau. En tout cas une fois le téléviseur bien chaud, cela se stabilise et j’obtiens au mieux ceci:
Mais c’est assez neigeux, en plus de manière aléatoire il perd la synchro verticale et l’image saute.
Si je touche au constraste cela a une incidence sur le parasitage neigeux ainsi que sur la synchro verticale. Et pour finir il y a des variations d’intensité. Dont une qui pulse en permanence.
Je vous ai fait une petite vidéo:
https://youtu.be/p1Cwdk347oA
Est-ce que ces symptômes peuvent être dûs uniquement à l’étage tuner ? Ces variations sont-elles typiques des tubes fatigués ?
Enfin, je suis quand même content, finalement je suis venu à bout de cette panne du mode 625 lignes, pannes combinées donc.
Je compte tenter l’injection d’un signal vidéo sur la grille de la PL83 afin de sérier les problèmes.
Ces symptômes sont le signe d’un manque de sensibilité, probablement dû à des tubes fatigués dans la partie HF ou/et FI et/ou à une CAG qui ne fonctionne pas correctement (s’il y en a une :exclamation: ).
Sur les appareils de cette époque la commande de contraste jouait sur le gain de la partie FI et non sur le gain de l’ampli vidéo, ce qui fait que la commande de contraste influe aussi sur la tenue de la synchro.
Est-ce que le réglage de synchro lignes est à peu près au centre lorsque l’image est synchronisée ?
Hello,
Pour le réglage de synchro ligne vous parler du « potentiomètre » de type bobine à inductance S40 ou du pot de façade dédiée au réglage de la stabilité verticale ? Pour la stabilité verticale, il est plus ou moins au centre.
C’est quoi une CAG ?
Sinon pour mon test avec un signal, j’ai lu quelque part sur le forum qu’on pouvait donc injecter directement un signal vidéo sur la pin 2 de la PL83 avec la masse en pin 6, mais ce châssis n’est pas isolé du secteur. Est-ce que la pin 6 risque d’envoyer du jus dans ma source ?
EDIT: par contre S40 doit être presque complètement dévissé pour que l’image soit stabilisée, pas normal ?
CAG (ou AGC: Automatic Gain Control)
Dans des appareils électroniques, sert à garder un signal à un niveau constant désiré.
Le châssis n’étant pas isolé du secteur, je ne pense pas que ton appareil source apprécierait de se prendre 230V sur ses sorties.
Claude François et Ayrton Senna avaient un point commun: ils étaient de très bons conducteurs ! :mrgreen:
La synchro lignes, c’est la stabilté horizontale (l’image ne doit pas présenter de déchirures).
La stabilté verticale c’est la synchro trame (ou image).
Commande Automatique de Gain pour maintenir un niveau de sortie aussi constant que possible malgré les variations du niveau d’entrée (« antifading » des anciens postes de radio).
Bien sûr, et si ton générateur est relié à la terre, ça fera sauter le disjoncteur.
Pour pouvoir faire ça il faudrait alimenter le poste via un transfo d’isolement.
D’après le schéma que un as indiqué, c’est S38/S39 qui sont à régler en 625 lignes (fréquence lignes 15625 c/s). S40 est indiquée 20475 c/s, qui est la fréquence lignes du 819 lignes.
NB: c/s= cycles par seconde, ancienne appellation du Hertz (Hz).
Merci pour ces précisions ! :slight_smile:
Autant pour moi, c’est en effet, c’est en effet S38/s39, mais la question reste ouverte, le fait que la restitution d’une image stable ne s’obtient que si la vis de s39/s39 est à la limite d’être complétement dévissée me paraît louche, je suspecte encore d’autres composants fatigués mais lesquels ?
Quelle lampe est impliquée dans le CAG de ce téléviseur ?
Pour finir, un transfo d’isolement pour une machine aussi gourmande doit être assez gros non ? N’y a-t-il pas un moyen plus discret, en isolant au niveau de cette entrée vidéo ? Si oui que me conseilleriez-vous ?
Tu peux éventuellement créer une entrée vidéo « opto-couplée ».
Principe de l’optocoupleur:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photocoupleur
S’il faut dévisser complètement le noyau de S38/39, c’est sans doute que les condensateurs en parallèle (C139= 10nF/C140=3,3 nF) ont une valeur trop élevée.
Comme tu n’as donné que le schéma de la partie après détection (vidéo, synchro, balayage) je ne peux pas te répondre avec précision mais c’est principalement le tube ampli HF du rotacteur (ECC8x ?) et les lampes FI (EF8x ?).
Effectivement, comme Dominiak le suggère un opto-coupleur peut assurer la transmission audio ou vidéo avec isolation mais ce n’est pas si facile à faire si tu n’as guère d’expérience.
Notre ami Jmespe a fait un article sur la transmission vidéo par fibre optique:
http://jmespe.free.fr/electro/ERP/index.html
« Liaison video par Fibre optique »
