Je ne savais pas que Jmespe est le pseudo de P. de Carvalho (1).
Ce n’est pas le même type de composants optiques mais on peut s’inspirer des schémas des amplis d’entrée et de sortie mais il faudra les adapter aux caractéristiques de la diode d’émission et au niveau et à la polarité du signal vidéo nécessité par le TV.
(1) par contre l’article scanné N°2 (codeur PAL TDA8501) est de moi.
La solution de l’optocouplage pour les entrées audio & vidéo me paraît être une bonne solution au problème du châssis « chaud », étant donné la difficulté de trouver un « vrai » transfo pour remplacement de l’autotransfo.
C’est l’optocoupleur qui tient lieu de frontière entre les milieux basse et haute tension.
Héhé, je kiffe pas mal l’idée d’un bac de 1958 avec des entrées en fibres optiques, old-tech hight-tech 8)
Mais je vais rester sage pour le coup
Ici je vérifie le rotacteur, j’avais déjà nettoyé les contacts et remplacé la PCC88 par une neuve, mais je vais tester la chose avec une autre PCF80 (gloire au jour où je pourrai me payer un bon vieux lampemètre).
Il restait quelques condos à changer au niveau du support des deux PL84 de l’ampli audio, je suspecte cet ampli pour les parasites, car il y a une « fuite » du son dans l’image.
Il me faut également préciser que je n’ai pas changé les deux gros condos bipolaires de 200µf. Ce sont les seuls condos côtés alim que j’ai laissé tels quels. Je me suis dit qu’à ce stade de l’aventure, si il y avait un souci de ce côté je m’en serais aperçu, mais bon … je peux me tromper …
J’ai reçu aujourd’hui un lot de condensateur qui vont me permettre de faire des remplacement plus précis. J’avais dû bricoler avec ce que j’avais et j’ai été dans deux ou trois cas quelques F à côté genre pour 0.33µf j’ai assemblé 0.22µf+0.10µf pour avoir un 0.32µf, il y aussi un 15K pF devenu 14K pF et surtout un 0.18µF à la place duquel j’avais été contraint de mettre un 0.22µf, je crois d’ailleurs que c’est celui-ci qui a une incidence sur le réglage S38/s39.
Bref je vais peaufiner tout cela. J’espère trouver un moyen de réparer ce tuner, cela m’ennuierait de bypasser cet étage et de le laisser inutilisé.
Existerait-il un schémas du montage que vous préconisez avec les optocoupleurs ? Mes connaissances ne me permettront pas de mettre cela en oeuvre en solo. Par contre j’ai énormément de pièces, des morceaux de machines de toutes sortes, il n’est pas impossible que je trouve une « base » préfabriquée à partir de laquelle je pourrait peut-être fabriquer cette interface.
Mon modeste avis est que si tu veux progresser dans ton dépannage il faut que tu puisses faire des mesures en fonctionnement…
Des mesures nombreuses et variées : L’injection de vidéo pourquoi pas mais aussi (et surtout) l’observation des signaux à l’oscillo (oui, ça a été dit plus haut)…
Donc un transfo d’isolement est un incontournable…
Merci pour votre aide, je vais vérifier c139 et c140, je pense déjà avoir remplacé c139, par contre concernant c140 je l’avais déssoudé et mesuré, il affichait bien 3300pF, maintenant en fonctionement réel il est peut-être foireux finalement.
Pour l’oscillo j’ai bien noté les nombreuses remarques mais comme précisé avant je ne maîtrise pas cet outil, je n’ai pas les sondes appropriées et je n’ai pas les connaissances requises, aussi me faire la main sur une machine de ce genre me paraît un peu « overkill », pour moi, pour mon oscillo ainsi que pour ce téléviseur. Je vais donc continuer comme je fais. Croyez-bien que si j’avais quelqu’un pour me montrer de visu, je me ferais un plaisir d’absorber seulement voilà, je ferai avec les moyens du bord
Après avoir rectifié trois ou quatre condensateurs avec les valeurs exactes …
et remplacé la PCF80 à l’intérieur du rotacteur, l’acharnement a fini par payer
Voici la première mire honorable que j’obtiens avec ce 17TX170A revenu de l’ombre.
Et sans oscilloscope
Il subsiste cependant encore un problème, celui de la différence de luminosité qui pulse régulièrement. Je n’ai pas encore mis la main sur le ou les responsables, il est maintenant plus que probable que cela soit un des tubes UF80, UCC85 ou PCF80. Je trouverai …
Demain j’injecte de la vidéo, et pas avec un bricolage sur la PL83 mais bel et bien avec le modulateur d’un bon vieux magnétoscope
Bravo, l’image semble très propre désormais
Les bandes que tu vois défiler lentement ne sont probablement pas pas dûes à des tubes défectueux mais à un mauvais filtrage du secteur (chimiques ayant perdu une partie de leur valeur).
La fréquence de défilement est dûe à la légère différence de fréquence entre le 50 Hz du secteur et la fréquence trame de ton générateur de mire. Si la mire est synchronisable sur le secteur, les bandes devraient être fixes.
Il est aussi possible que le phénomène soit moins visible en retournant la prise secteur du TV de manière à ce que ce soit le neutre qui soit relié au châssis (c’est aussi préférable pour la sécurité, ça ne remplace pas un transfo d’isolement mais c’est mieux que d’avoir la phase reliée au châssis car le potentiel du neutre est très proche de celui de la terre).
Pour infos, je n’ai pas de bandes qui passent lentement (c’est l’effet que donne l’APN), le problème de stabilité verticale semble réglé lui-aussi. le seul problème qui reste est celui de l’effet stroboscopique sur la luminosité.
Je suspecte d’avantage la partie HF. En effet, lorsque qu’avec mon générateur de mire j’augmente un chouia les Mhz bien sûr l’image se dégrade mais, chose intéressante, la pulsation au niveau de la luminosité disparaît.
A l’inverse plus l’image devient nette et sans parasites, plus la luminosité se met à osciller.
En fonctionnement si le neutre est à la masse il n’y a pas de risque à la toucher (quelques volts au maximum entre le neutre et la terre).
Si le poste est à l’arrêt, cela dépend comment est monté l’interrupteur secteur.
Il y a 3 cas possibles:
-interrupteur double (souvent le cas sur les TV): pas de problème.
-interrupteur simple monté sur le conducteur qui va vers la diode de redressement HT: pas de problème si ce conducteur est relié à la phase, l’autre (neutre) est en permanence relié au châssis.
-interrupteur monté entre le cordon secteur et la masse: DANGER à l’arrêt quel que soit le sens de la prise.
Mais c’est une idée curieuse de monter l’interrupteur de cette manière.
As-tu fait le test avec les deux sens de modulation (625B: modulation vidéo positive, 625E: modulation négative) ?
As-tu également essayé ce que ça donne en fonction du niveau HF, cela pourrait être un problème de filtrage de CAG ou de saturation si le niveau injecté est trop élevé.
Peux-tu publier le schéma complet de la partie HF/FI (du rotacteur jusqu’à la détection vidéo)
Alors le mode où l’image est la meilleure et la plus stable est le 625E, si je baisse l’intensité HF c’est à ce moment que la pulsation apparaît, d’ailleurs cette intensité sur mon générateur doit être à fond pour obtenir la meilleure image. Cependant il arrive de manière aléatoire que l’intensité du signal s’affaisse, et là cela se remet à papilloner et puis cela se restabilise.
En 625B c’est plus chaud pour obtenir une image stable, ici c’est l’inverse, l’intensité HF doit être revue à la baisse pour pas que la luminosité pulse (ce qui est logique finalement). Dans ce mode il semble y avoir en effet une saturation liée à niveau injecté top élevé.
Voici une partie du schéma (rotacteur jusqu’à la détection) :
(dans mon modèle c’est une PCC88 à la place de la PCC84 visible dans le schéma)
Il faudrait vérifier les condensateurs C95 et C98 (470 nF) qui filtrent respectivement la CAG HF et la CAG FI et si ça ne donne rien essayer de remplacer les PCF80 B17 et B18.
(cliquer sur l’image pour agrandir)
Je dois avouer que la commutation de vidéo négative / positive qui se fait après l’ampli video (PL83) est assez étrange et compliquée, d’habitude ça se fait plutôt au niveau de la diode de détection.
Well, après mes tests de mires, j’ai décidé de voir ce que ça donne avec l’Atari 2600, l’image était super stable mais bizarrement moins contrastée et puis pas de son
Vu que je n’ai pas arrêté d’interchanger les lampes jusqu’ à la bonne combinaison, je me suis dit que j’avais peut-être remis dans le circuit une de celle déclarée morte ou presque. Mais non, impossible de retrouver le son.
Je me rappelle avoir constaté que la germanium X5 était en défaut il y a peu, je me dis que mon remplaçant à dû rendre l’âme aussi. Pour varier les plaisirs (hum!) je vais chercher un magnétoscope pour voir autre chose que des mires et de l’atari, je connecte le tout j’allume et … plus de tuner, pas de neige, rien, finalement je sors le châssis. Je constate en effet que la X5 est claquée, ça résoud la cause de problème audio, j’en profite pour corriger C95 et C98 qui, je me le suis souvenu, avaient été remplacés par 2X0.22µF, je rajoute 0.033 aux deux assemblages.
Cela fait je me dis que ce n’est certainement pas la cause du problème tuner mais je rebranche néanmoins le châssis juste pour voir, et là, la THT ne démarre plus !
Un problème d’alimentation générale sans doute, par ex. les deux gros 200µF bipolaires d’origine qui ont décidés de faire une dépression passant du grenier abandonné à l’usage intensif … Peut-être la redresseuse aux diodes selenium. Je sais plus, bref j’en ai marre là. J’y étais presque et … soupir … je vais passer à autre chose.
Je prend mon courage à deux mains et je me repenche sur le monstre.
Fusible Z3 claqué, OK je remplace et décide faire quelques mesures à chaud. J’allume la bête, ouf! la THT redémarre, c’est déjà ça. L’écran est gris unis, le circuit vidéo fonctionne mais plus de tuner. Je m’empare de mon multimètre et …
(cliquer sur l’image pour voir le reste des mesures)
Alors ? Résistances HS ou redressement d’après vous ?
Je suis admiratif du boulot que nous faisons pour remettre en état ces téléviseurs d’antan.
Il est évident que pour les enfants d’aujourd’hui, leur évoquer ces vieux appareils aurait le même effet que de leur parler de la préhistoire, et s’imaginant ce temps-là en n&b.
Moi-même quand j’étais petiot (j’avais 8 ou 9 ans !), j’avais regardé des photos de mes grands-parents dans les 50’s (donc en n&b !) et ému alors je posais la question de savoir si la vie quotidienne était elle aussi en n&b.
Ma mamie me répondit alors qu’il n’avaient pas encore de pellicules couleur et encore moins de tv couleur, mais que la vie était quand même en couleurs.
Pour ma part, je me dis que les gars des 50’s qui ont conçu ces tv, étaient loin d’imaginer que quelques décennies + tard, des passionnés d’anciennes et de nouvelles technos, allaient les remettre en état et recréer leur légendaire définition d’origine.
Cela me fait penser aux anticipations que l’on peut retrouver sur le site de l’ina, notamment à une vidéo de 1947 montrant ce que pourraient être les applications de la tv 50 ans plus tard… bluffé !
Pour ma part les technologies anciennes ou futures m’ont toujours passionnées et cela depuis tout petit. Ce qui m’interpelle quand je bricole cet engin est d’imaginer qu’il était déjà bien obsolète (et peut-être même déjà abandonné à son triste sort) alors que je n’étais pas encore né, pourtant j’ai 42 ans.
Sinon pour revenir au sujet, les condos 200µF bipolaires ne semblent pas en cause, ni les résistances côté alim. Peut-être que ces écarts s’expliquent par le fait que mon secteur est d’avantage 240v que 220 ? Pourtant les 212V à la place des 165V cela me paraît un peu excessif non ?
Néanmoins je commence à douter que tout ceci soit à la source de ma panne HF/tuner/FI. Plus moyen d’avoir de la neige, c’est écran blanc/gris, plus de réception. Je ne sais pas trop où chercher … Est-ce qu’une malfonction d’un module FI peut provoquer ce type de symptôme ?
Donc juste avant cette panne, le tuner fonctionnait bien mais l’image était très peu contrastée, … Une chose qui m’ennuie est la difficulté d’accéder aux composants près des sockets de lampes à l’intérieur du rotacteur (en considérant que la panne puisse aussi venir de là)
A mon avis, cause et effet sont inversés : l’alim n’est pas la cause, mais si les tensions « 205V » et « 215V » sont trop élevées c’est parce que… les lampes qui y sont connectées ne débitent pas !
Reste à chercher pourquoi…
Intéressant ! Peut-être qu’un composant sollicité dans l’alimentation d’un des tubes de la section HF est hors service rendant tout l’étage HF inopérant. Et parce que celui-ci ne débiterait plus rien, je me retrouve avec les valeurs excessives mesurées …
Il me reste et définir une procédure pour chercher. Actuellement, peu importe le poste, le réglage ou le mode j’ai le même résultat à l’écran. J’imagine que le problème est donc commun à n’importe quel type de réception et donc que c’est un composant commun (ou qui agit sur un composant commun) qui est incriminé ?
Info importante je n’ai pas non plus le son, le bruit blanc de la neige de reception. Si le flux issu de la HF était coupé avant la PL83 j’aurais quand même le son non ?
Le seul indice que j’ai c’est qu’avant de rendre l’âme ce composant a provoqué une réception de moins en moins contrastée. Peut-être que mon souci d’image qui changeait en intensité lumineuse de manière stroboscopique selon la puissance du signal injecté était également un signe avant-coureur de cette actuelle panne.
