Salut à tous !
Je me repenche aujourd’hui sur le monstre afin de poursuivre, d’autant qu’il trône les tripes à l’air au milieu de salon depuis des semaines, ce serait bien que je lui règle son compte !
Donc toujours au même point, l’image se stabilise lorsque je mesure B13 avec mon multimètre, sonde sur pin 7, masse au châssis. Je me dis que j’y suis presque, j’hésite concernant l’idée d’une réinjection de 50V pour compenser la défaillance de la CAG alors qu’un petit changement au niveau du signal semble suffire pour que tout rentre dans l’ordre.
Seulement voilà, alors que j’en étais à ces pensées, la neige HF se barre, de nouveau écran gris unis, j’avais presque oublié ce problème ! Disparu au cours de l’aventure de manière inexplicable, et réapparu maintenant de façon toute aussi inopinée. Le problème se présente uniquement en mode 625E, j’ai le son par contre. dans tous les autres mode j’ai la neige et le son.
Finalement je décide prendre taureau par les cornes, tant pis. Je mesure les tensions aux bornes 2 et 6 de PL83, autotransformateur ou pas, aucunes tensions ne sorts si ce n’est les quelques volts du signal vidéo.
Je tente une injection de signal directement sur la PL83 pin2 et 6 avec mon générateur de mire. Rien en 625E, je change le mode vers 625B, là j’ai ma mire, fort altérée cependant.
Cela signifie donc qu’en mode 625E, quel que soit le signal vidéo injecté, qu’il vienne de la zone HF/FI du téléviseur ou que cela soit un signal vidéo externe directement injecté sur la PL83, plus d’image dans ce mode. Une hypothèse ?
Nous avons donc ici une panne disctincte (et intermittente) qui semble ne rien avoir en commun avec le problème de la CAG.
J’aimerais tenter une injection de signal vidéo externe dans les règles sur cette PL83. Comment cela se passe ? indépendamment de l’éventuelle amplification du signal qui sera requise, doit-on simplement déssouder tout ce qui connecté à la pin 2 et 6 de la PL83 et y connecter les deux fils d’un signal composite externe ?
Sinon pour mon problème de son j’ai une explication (excepté celui du buzz), après avoir trouvé cet article intéressant sur les rotacteurs de cette gamme, avec un schémas ! (absent des manuels)
Comme j’ai remplacé le tube PCF80 du rotacteur, je devrai moi aussi retoucher « le vernier de l’oscillateur C218 » pour recalibrer le son.
