Me revoilà,
J’ai changé C97 (mais en le testant j’ai remarqué qu’il avait encore la bonne valeur), j’ai ajusté C146 sur le socket de la PL36 avec un assemblage plus proche de 1K5 à savoir 1K6 (j’avais remplacé par 1100pF… une erreur…).
J’ai revérifié un série de condos dont C51, ils semblent fonctionnels, au + de C81 j’ai d’ailleurs 51V. A ce sujet j’avais remplacé C81 et C53 par des 10µF au lieu de 8µF (j’ai pas de quoi faire 8µF avec le voltage indiqué sur les prédecesseurs), pensez-vous que c’est ok ou que c’est une source de problèmes ?
Je reteste les diodes X germanium (X7, X8, X9) mais sans les déssouder, cela ne passe que dans un sens et dans l’autre j’ai la même valeur à l’ohmètre pour les trois, exactement la même qu’avec une OA81 déssoudée, faut-il que je teste cela autrement ou je peux me dire qu’elles sont bonnes ?
Je check R121 (1M) qui est à 1M1 donc j’en déduit que c’est ok (pour info lors de mes mesures, d’un côté j’avais 23V et de l’autre rien (l’endroit de la jonction donc).
Je resteste la machine comme cela, à ma grande surprise, sans rien attendre comme changements, je constate qu’au point de jonction R121 - R122 j’ai 34V au lieu de 0, pas encore 50V mais bon, il y a comme une avancée, mais que je n’explique pas.
Finalement je remplace les toutes les PCF80 y compris celle du rotacteur, par des tubes supposés ok à coup sûr (autre machine), Idem pour la PCC88 du rotacteur. Je rallume la machine, IDEM, nada rien. Puis soudain, alors que je m’apprêtais à redescendre le châssis dans mon labo, la neige apparaît !!! Comprend pas.
Histoire de voir les avançées au niveau vidéo je rebranche ma vieille atari 2600 et je prend ces quelques photos:
Je constate néanmoins qu’il y a un peu de bruit dans l’image, je met ça sur le compte de ma connectique foireuse faite « à l’arrache ».
Côté vidéo, l’image est très stable, il y a clairement un mieux par rapport à avant, je n’avais vu que la mire depuis mes ajustements multiples et remplacements additionnels.
En revanche plus de son, juste un buzz accompagné d’un bruit qui va et vient, genre un condos qui lache (c81? que j’me dis), comme ce qu’on entend lorsqu’on l’on met un doigts dans l’oreille (vois pas d’autres comparaison).
En outre parfois un inquiétant son de fermeture éclair (je vois pas d’autres comparaison non plus) se fait entendre juste en audio, avec un parasitage dans l’image, ça ressemble à de la THT qui amorce … suggestion ?
Mais voilà, peu après … PLIC! L’image est redevenue d’un seul coup neigeuse, j’ai comme une impression de déjà-vu. Puis peu après PLIC l’image est de nouveau stable, et ainsi de suite. J’éteins la machine.
Pour avoir malgré tout la chance de voir autre chose que mon atari sur cet écran je descend un vieux magnétoscope en me disant que je vais grâce à lui pouvoir enfin injecter un signal VHF. Malheureusement, aucun de mes vieux bacs VHS ne sort un signal dans cette fourchette de fréquence, que de l’UHF.
J’ai plus ancien, vidéo 2000, Philips N1500, je me dis que peut-être l’un deux… pendant que j’en étais à ces réflexions, la neige disparaît doucement et c’est de nouveau exactement comme avant.
J’observe les tubes, la PL83 a rougit en son centre. J’éteins et ne sais pas trop ce que je peux déduire de tout cela.
