Tout d’abord, merci de m’accueillir sur votre forum que je rejoint sur les conseils d’un de vos membre.
Mon problème vous paraitra sans doute très simple, mais je n’arrive pas à identifier la valeur des deux condensateurs de mon filtre afin de les changer.
J’ai posé la question à plusieurs spécialistes mais il semble que cela soit loin d’être évident.
je vous glisse une photo de mon filtre dans l’espoir que vous puissiez m’aider.
Bien cordialement - philipd
pourquoi changer des condensateurs qui sont de bonne qualité ?
rouge 2
vert 5
blanc 0.1
rouge 250V
je dirais 2.5µF
Condensateurs « drapeaux ».
Voir ce tableau :
Avant tout, vérifier s’ils sont bons ou pas avant de les changer.
Bonjour Radiolo,
Les filtres ne fonctionnent plus correctement et un ancien technicien de 3a m’a dit que c’était eux les responsables de la panne.
Cdlt - philipd
Merci Gilles, malheureusement même avec ce tableau j’au un doute…est-ce 2 rouges / 1 vert / 1 blanc, je vous avouerais que je suis perdu. Les deux techniciens à qui j’ai posé la question étaient eux aussi dans le doute !
Cordialement - philipd
commencer par les mesurer
Merci pour votre réponse ![]()
Je ne suis malheureusement qu’un amateur, je ne sais pas faire cela, seulement changer les composants. merci - philipd
regardez sur la carte des membres
https://forum.retrotechnique.org/u/user-map?period=location
en fonction de votre localisation vous trouverez un radiophiliste près de chez vous qui fera les mesures
Ca ressemble fort a 2x 2.2µF 10% 250V.
Ca tombe rarement en panne.
Les deux personnes que j’ai interrogé avant de venir sur ce forum m’ont proposé cette valeur : 2 bandes rouges, la verte, la blanche et la dernière bande rouge ce qui ferait 22X100 000 = 2200nF = 2.2uF 250v avec une tolérance de 10%
Merci radiolo, je regarde - philipd
Je pense aussi.
Merci Gilles pour votre aide - philipd
Cela semble être la réponse la plus convergente - merci - philipd
Si déjà vous avez pris la peine de venir ici, expliquez-nous donc votre problème. Peut-être que vous recevrez encore d’autres avis concernant votre problème.
Avez-vous un schéma de ce module ?
Bonjour.
Ce serait utile d’expliquer ce qui ne fonctionne plus.
Et le 3e condo accolé aux deux autres ? (boitier vert) bon ou pas ? ![]()
Sinon, faire une ou deux mesures. (je sais, déjà dit)
Daniel
de ce que je vois sur la photo
je ne sais pas quel est l’objet noir sous le filtre : un HP tweeter , les bornes d’entrée ???
un précision serait bienvenue
Bonjour Radiolo, a mon avis c’est le bornier
, je crois que notre ami fait fausse route, ces condensateurs sont d’excellentes factures ! Je répète ce qui a été écrit plus haut, qu’elle est le problème ? C’est une enceinte deux voies? Trois voies… Plus d’Aigues? Et pour la bonne cause on ne remplace pas un composant sans avoir fait des mesures au préalable.
Christophe
Je pense aussi que le socle noir est le bornier à pinces.
Pour le condensateur je rejoins aussi le « rouge rouge vert blanc rouge ». Il arrive que sur certaines fabrications les pattes se dessoudent assez facilement. Là on dirait bien que l’enrobage est fissuré, donc pourquoi pas. Mais c’est vraiment peu plausible.
