Je n’ai aucune connaissance dans ce domaine mais suis curieux de tout et touche a tout.
J’ai récupéré un ancien poste tsf. Il n’a sans doute pas grande valeur mais j’aimerais simplement remettre en marche.
Je pense que la première chose a faire et d’identifier le poste et de récupérer les schémas.
Voici une photo…peut être pourrez vous m’aider ( a voir si j’arrive a l’uploader)
Olivier
a propos de l’emploi des lampes ECH81 :
Habituellement , cette lampe est utilisée comme lampe changeuse de fréquence en utilisant sa partie triode comme oscillateur local et sa partie heptode comme mélangeur …
Mais, comme la triode et l’heptode sont électriquement indépendantes (sauf la cathode) avec toutes leurs électrodes sorties, rien n’empèche d’utiliser séparément la triode et l’heptode, individuellement, et pour d’autres fonctions que celle habituelle (par exemple l’heptode en ampli H.F …La triode en préampli B.F …)
Il est donc possible de trouver deux lampes ECH81, remplissant des fonctions différentes, dans un même poste (et ça s’est aussi fait avec des ECH21 , bien moins connues) et certains postes commerciaux de grande marques ont été ainsi équipés …
(ceci dit, il n’st pas exclu non plus que la 2 eme ECH81 soit une intruse, mise en place par quelqu’un n’y connaissant rien , pour « boucher le trou » )
Commes ces Evernice n’ont, hélas, pas de schémas, il faudrai suivre le câblage et relever le schéma pour comprendre …Et voir si cette 2 eme ECH81 est utilisé, de manière logique, dans une autre fonction (si rien de logique : alors c’est probablement une intruse et il faudrai retrouver ce qui allais à l’origine dans ce socle là ! une pentode HF genre EF80 ou 89 ? ou carrément autre chose et peut être une option genre interphone ou adapteur bande chalutiers ?)
