Bonjour ,
Faute d’arriver à en finir avec mon “Corail Cadre” j’ai sorti un Sonneclair régent du grenier avec un peu d’espoir car je m’en suis servi dans le temps .Sauf qu’il a du être bidouillé car je retrouve une EBF89 à la place de la EBF80 . D’où mes questions :
Y a t’il eu des versions avec EBF89 ?
Il y a une grosse résistance complètement grillée (2 ou3 W.)dont on ne peu plus lire les couleurs . Située entre broche 1 de la EBF et le bloc d’accord marqué 1V6P .Quelqu’un peut il me dire sa valeur? avec EBF 80 ou 89 ?
Où trouver le schéma ? ainsi que celui du corail cadre que je cherche toujours .
Bonnes fêtes à tous et merci d’avance
Bonsoir.
Résistance de polarisation entre cathode et masse (cathode = broche 3), si toutefois c’est un montage avec système de polarisation semi-automatique:
EBF80 = 295 Ohms
EBF89 = 1.000 Ohms
Sinon, EBF80 et EBF89: même combat.
Seule autre différence (la EBF89 étant plus performante) elle est à pente fixe alors que la EBF80 est à pente variable; ce qui n’a pas d’importance hormis que le contrôle CAG (antifading) n’agit pas dessus (si toutefois il lui était appliqué).
Au fait, la broche 1 est l’écran (=grille 2).
Il faudrait savoir si ce tube est monté en ampli MF (plus détection), ou en préampli BF.
Quels sont les autres tubes? Une photo de leur implantation?
Le tube EBF89 est aussi à pente variable…
Je pense que la EBF89 a été substituée à la EBF80 d’origine au cours d’un dépannage.
Ça ne change pas grand chose, un peu plus de gain…
Bonjour et merci Pierrot pour la pente variable; encore une erreur dans un “Gaudillat”,
il manque le symbole V.
Bonjour Bernard, tu as raison pour le Gaudillat, quelque soit l’édition il y a l’erreur, et dans Radio-Tubes (du même Gaudillat) aussi !
Mais j’ai vérifié, la EBF89 est bien à pente variable, comme toutes les double diode-pentode EBF80, 83, 89 et UBF80 et 89.
Bonjour.
Sur mon Radio-Familial modèle Smart, j’ai aussi changé la EBF80 pour une EBF89.
Pour revenir ensuite à une EBF80… Car je pense que c’était le tube d’origine en 1955.
Cela marche dans tous les cas et la différence, qui doit pourtant bien exister, ne m’a pas fait exploser les tympans…
Si vous changez le tube, comme les capas internes sont différentes, il faut ré-aligner les transfos MF…
Bonjour, je suis allé voir celui qui trône depuis 10 ans dans un coin du grenier, c’est un gars de Nantes qui me l’avait largué, c’est le modèle “Régent automatic plastique”. Il y a qq’un qui l’avait déjà dépanné car j’ai trouvé ces doc des lampes Ebf 80 et 89, Ech 81 et Ecl 82 à l’intérieur, sur un côté. Comme les soudures sur l’Ebf80 sont d’origine, les broches 3, 4, et 9 sont à la masse, et la détection sur la 8 vers le MF2.
Maintenant qu’il est sorti, il est au 1er rang pour 2012, grâce à vous…Bon réveillon à tous et à l’année prochaine… Bernard (dans le 44)
Effectivement , les broches 3+4+9 sont direct à la masse .Toujours pas d’info sur la valeur de la résistance entre 1 et transfo MF.J’ai bien noté la différence de capa interne entre EBF80 et 89 , je vais donc faire mes essais en remettant la 89 car je me rappelle m’être servi de ce poste dans les années 70.Merci , bonne année à tous .
Bonjour, Mika, il fallait attendre 2012 pour avoir la réponse…Ci-joint le relevé de ce que j’ai sous mon chassis entre l’Ech81, le 1er MF, l’Ebf80, et le 2ème MF…c’est gagné: 15 000 ohms 2 watts…pour l’alim en Ht .
Fait gaffe à la polar de l’Ecl82 sous le transfo avec une res de 180 ohm (2w) et un condo chimique de 25µf (50v), qui a le + au chassis, ce qui explique que le condo de filtrage de 2 x 50µf est isolé du chassis…
Moi aussi j’ai souvent mis une Ebf 89 à la place de la 80 pour dépanner, et comme le “provisoire dure longtemps”,elle y sont encore, quand t’as pas autre chose sous la main…mais c’est une EBF 80 au schéma …Si tu en as une , tu lui la mets, il sera content…J’ai exactement le même montage sur un “Télémondial” fiche 26292 du GL. avec la particularité d’utiliser l’EM 85 en préampli BF devant une EL 84…et encore bonne année. amicalement Bernard
Merci Grégoire pour le croquis je vais travailler avec . Ce qui est sur , c’est que j’avais pas vu que le 2x50micro était isolé du chassis .J’avais bien vu les rondelles isolantes mais ça n’a pas fait tilt . Pas étonnant que ça ronfle et( peut être) que la 15k chauffe . Je vous tiens au courant.Merci à tous encore une fois .
Bonjour.
C’est vrai, Pierrot du 82, que si le tube EBF80 et l’EBF89 n’ont pas les mêmes capacités internes les transformateurs accordés ne le sont plus vraiment.
C’est peut-être pour cela que cela ne marchait pas mieux avec le tube EBF89 : un plus grand gain mais un accord moins bon…
Je m’étais simplement basé sur le fait que les données trouvées indiquaient que le tube EBF89 succédait avec le même brochage et le même chauffage au tube EBF80.
Il ne pouvaient pas se contenter de faire des tubes à plus grand gain en respectant toutes les autres données ces constructeurs ? C’était pour embêter les dépanneurs ou pour rendre les postes plus rapidement obsolètes en nous empêchant de simplement changer les tubes par ceux de la génération d’après ?
Bonjour !
Au secours Bernard , je suis vraiment un amateur au sens le plus péjoratif du terme .Je ne sais plus ou était raccordé le fil “masse” du 2x50micro . Promis juré , la prochaine fois que j’ouvre un poste , je le mitraille de photos .
Pour le reste , ça a l’air correct .
Il doit aller sur le moins du chimique 25µF 50V qui a le plus au châssis…
Bonjour, ne sous-estime pas tes compétences, un fil ça va et ça vient, et qques fois, sur une photo, quand 2 fils se superposent, tu n’en vois qu’1, on est obligé de faire des photos de travers…Mais c’est bien car tu as mis le "fil rouge sur le + du condo, alors mets le “fil bleu” comme le croquis, comme dans le film, sauf que tu vas avoir “le carillon d’Europe 1”, à +++ bernard
Bien vu, Pierrot, je reconnais la réponse du grand technicien, et non de son assistant " mimi", trop fatigué de jouer avec les fils et les touches du clavier…amicalement bernard
Ca y est , il cause ! Mais … uniquement France info sur GO et PO avec une puissance normale . Par contre ,Europe 1 à peine avec potard à fond et rien sur Fr.Inter . L’aiguille du cadran est à peu près en bonne place .
Manque de sensibilité ? Que vérifier ?
Cordialement , Mika
Bonsoir, Mika,maintenant que tu as de la voix,en fonction de ta région et des émissions, il faut que tu reprennes tous tes réglages, en PO en 1er, le trimmer du CV accord vers 210m, puis l’osc vers 520m. Ensuite, tu places l’aiguille du cadran sur un France Bleue, dont tu connais la fréquence, et tu cales la station avec le noyau PO du bloc.Dans le 44, je me cale avec l’émetteur de Rennes (Thourie), qui est sur 422m, et le soir vers 21h sur France bleue 107,1( paris Ile de France)en plein milieu du cadran, entre 2 stations espagnoles… Après je passe en GO, l’aiguille sur la BBC = 1515khz, et tu amènes les anglais là avec le noyau GO du bloc. Ensuite, il faudra peut-être passer aux MF…Bernard
Dans le schéma ci-dessus, je ne vois pas comment le point milieu du transfo HT se referme vers la masse. Est ce que le résistance de 180 ohms ne serait pas plutôt entre le point milieu et la masse avec le condo de 25 micro en parallèle sur celle-ci?
Je suis en cours de rénovation d’un Sonneclair régent et il a été bricolé (mal) de ce côté si bien que le secteur est relié au châssis via la résistance de 180 ohms.
Radio35
