OK on bouche les trous c’est beaucoup plus simple et cela permettra le re demontage simple du CV en cas de probleme
fin de la saga CV HS
les etapes du remontage avec le nouveau calage re calculé
cela 4 Fois de suite
le CV mesuré fait 3 à 300pF
ce qui etait HS et des lames de rechange en haut a droite
reste plus qu’à trouver une boite et a re expedier
Je suis impressionné!
Merci Rémy
Merci Jlouis , je viens de recevoir la plaque de laiton , super
je n’en avais plus du tout en bien plat
j’ai reussi a tirer les 3 lames du CV dans un bout qui devait etre un ecran electrostatique de transfo
gros boulot de planage…
mais cela a quand meme reussi
si un jour tu as un Cv a refaire …
Bonsoir Remy,
La Poste a été plus rapide que l’éclair, cette fois !.. Mais moins que toi pour la réparation.
J’ai encore du clinquant de laiton ou d’inox en réserve, si besoin, je peux encore fournir.
Tu as été carrossier dans une autre vie?
avec ce que tu m’a donné je suis paré pour au moins 3 ou 4 reparation
car des CV comme celui de Lebouseux, completement destroy, on n’en voit pas souvent , en general on refait qu’une seule lame mobile ( en laiton) ou fixe (en alu)
C’est juste peint avec un petit pinceau après avoir poncé la rouille!
La bordure inférieure du poste n’est pas masquée par la bakélite.
Un petit coup de peinture en bombe s’est imposé!
ton CV reparé est parti ce matin
colissimo
N° de suivi 8N 0509 630699 9
il y a des pieces de remplacement et les anciennes detruites jointes ainsi que une tres petite vis speciale
au cas ou tu serait amené a le demonter
Grand merci!!
Juste une petite question.
Je viens de m’apercevoir que l’ampoule d’éclairage des gammes est manquante.
Le schéma indique du 4,5V 0,2A.
En stock, je n’ai qu’une 4,5V 0,5A. Ca peut passer ou l’enroulement du transfo va souffrir?
faut pas trop jouer avec ces vieux transfos
ton colis de devrait pas tarder il est dans les mains de ton facteur
Je viens juste de recevoir le colis.
Impeccable. Merci!
Ton condensateur est remonté (à gauche).
Sur la nouvelle peinture c’est juste des traces de doigts sales (au cas où on croirait que j’ai travaillé comme un cochon
J’ai commandé sur la toile une clé à tube à sacrifier pour reconstituer le système à coulisse de commande des gammes…car impossible d’en trouver une sur Rodez!
J’attends désespérément ma clé à tubes commandée chez Paris Outillage sensée arriver entre le 17 et 21 avril…
J’aime bien sur leur page d’accueil internet, il est indiqué « livraison rapide »!
bien il y a la covid comme m’a repondu la poste chez qui j’avais lancé un recherche de lettre perdue
bientôt la suite
