Au secours @Radiolo
Et bien, le bon fonctionnement n’aura pas duré longtemps!
D’un seul coup, plus de FM du tout…les autres gammes fonctionnent mais j’ai remarqué aussi l’oeil magique qui ne réagit presque plus alors qu’il fonctionnait super bien.
Au départ, j’ai changé bêtement la ECC85, aucun changement.
Sachant que l’AM fonctionne, on sait donc qu’en aval des commutateurs, à partir du C34 ça fonctionne.
Ensuite j’ai vérifié le bon fonctionnement des contacts FM, RAS.
Puis j’ai vérifié la continuité des bobines de F11, RAS.
On aperçoit F11 en bas sous le condensateur blanc C34:
Avant de se retrouver à triturer la boite FM qui parait déjà très compliquée à démonter et de faire des bêtises, ai-je bien résonné, ai-je d’autres tests à faire?
Ha non , il faut que le tube fonctionne , donc par dessous avec une pointe de touche fine et isolée pour passer entre les composants sans risque de C/C
j’utilise de vieilles aiguilles a coudre , c’est très rigide , bien pointu , ça dérape pas
soudée au bout d’un douille 4mm femelle et isolé au thermorétractable sauf au bout sur &mm
en ce cas vérifie au moins par le dessus, lampe enlevée, que la HT arrive sur les anodes de la ECC85, elles seront plus élevées que celles du schéma car pas de consommation
Autre information aussi et je ne sais pas si il y a un lien avec le problème en cours:
Lorsque j’écoute sur une gamme différente de la FM, et que je me déplace avec le bouton de la bande FM, cela me modifie complètement ce que je suis en train d’écouter.
Pas facile pour mesurer les tensions avec le tubage au pied du support.
Sauf erreur de ma part je n’ai pas de HT!
Je vais regarder au niveau du contacteur qui fournit la HT du ECC85
tu doit trouver la HT sur les anodes de la ECC85
attention au comptage des broches c’est l’inverse de l’habitude ( vue par dessus au lieu de par dessous)
Devait y avoir un faux contact car maintenant j’ai de la tension sur les deux anodes du ECC85: 232V (mesures sans le tube évidemment)
Pour autant, toujours le silence en FM.
Lorsque la FM a disparu, au même moment l’oeil magique n’a plus du tout réagi alors qu’il fonctionnait super bien dans toutes les gammes. Je dis ça au cas où ce serait lié…
Je viens de m’apercevoir que j’ai pas changé le condensateur de découplage C26 au niveau de la diode de l’EBC80. Faudrait pas que ça ait joué.
Le changement de C26 a augmenté légèrement le volume. mais c’est tout.
J’ai testé mon oeil magique il est en pleine forme.
En AM j’ai mesuré la tension de la CAG au niveau de l’oeil magique: je ne varie qu’entre -0,4 et -0,5V (je rappelle qu’avant la panne FM, l’oeil fonctionnait génialement) .
Sachant que pour la EABC80 (j’ai mis une neuve) j’ai 60v sur l’anode (74 théorique) et 0,9V sur la grille (0,9V théorique)
Tant qu’à faire j’ai mesuré la EF89 des FI: j’ai 216V sur l’anode (eux affichent 250V mais je pense qu’ils ont fait une erreur puisqu’en suivant la ligne on tombe sur un secteur noté à 210V…)
et j’ai -0,8V (eux affichant 0,9V, n’auraient ils pas oublié le signe - puisque la cathode est à la masse?)
