J’ai 0 Ω
Je vais commander des 32 μF sous 600 volts.
sur tous ?
et ça ne monte pas au bout de qq minites
Sur les 2 derniers neuf que j’ai, le 3 ème monté à l’envers est parti hier à la poubelle !
J’ai pas compris, je les ai testé non branché.
Je n’ai pas envie de les rebrancher sur le tourne disque, mon transfo a assez chauffé comme cela !
Je vais commander des neufs sous 600 v & je testerai avec.
Encore merci pour ton aide précieuse.
C’est ce qu’il faut faire les tester non branches
mais les laisser connecte a l’ohmmetre qq minutes
un condensateur bon voit sa resistance augmenter petit a petit
si cela reste a zero au bout de 5 minutes
ils sont bien morts
Ok je refait la manip
Pas évident de tenir les pointes du letrix pendant 5 mn !
Il me faudrait des petites pinces croco !
Au bout de 3 mn déjà pas d’évolution !
D’habitude je commande chez reboul.fr, frais de port réduit (lettre verte) mais ils n’ont pas de 32 μF sous 600v.
Chez Conrad le port est à 10 € !!!
Avez vous un autre site à me conseiller autre que Aliexpress ?
J’en ai trouvé sous 450 v ça devrait aller ?
la Resistance mesurée restant a zero
c’est foutu ils sont morts > poubelle
oui du 450V fera l’affaire
pense aussi au 8µF 450V le 2eme filtrage qui alimente en HT le preampli et le dephaseur si pas de HT sur ces etages l’ampli sera muet
Tous les autres que j’ai remplacés sont sous 450 v.
hello,
si la tension du condo est trop juste on peut en monter deux en série:
dans ce cas la valeur est divisée par deux mais la tension de service est doublée!
notez les deux résistances d’équilibrage!
Merci pour cette astuce, ça peut dépanner.
Je l’utilise souvent avec des condensateurs céramiques que je met soit en // soit en série quand je n’ai pas la bonne capacité.
Mais je n’ai jamais mis de résistance dans mon montage.
Petite question : tu places bien la pointe de touche rouge sur le plus et la noire sur le moins du condensateur???
avec la basse tension de l’ohmmetre cela a peu d’importance
on n’atteint pas le potentiel electrolytique qui detruit la couche d’alumine formant le dielectrique
Le côté où il y a un resserrement du tube indiqué normalement le positif.
Sur les radiaux la pâte la plus longue est le positif.
Si pâte de meme longueur il y a une bande qui indique le négatif.
C’est toujours comme cela que je me suis repairė !
Ici, sur le condo une flèche indique le négatif!
