Pour l’instant je vais un peu tester comme cela, il n’y a pas beaucoup de place pour arriver aux broches, c’est très dense & j’ai peur de le mettre en panne en causant un cc.
tu fait comme tu le sent
mais si cela re crame ce sera peut etre definitif
D’autre part suite à ma mauvaise manipulation la lampe témoin de mis en route avait grillé, donc il se peut que l’EZ80 est aussi ramassé.
peu probable que de soit une cause de la defaillance de l’EZ80
la lampe temoin est dans le circuit filament basse tension 6.3V
Alors c’est sûrement dû au transfo qui bouillait ! Car avant cette manip elle fonctionnait
C’est l’inverse la transfoa bouilli a cause d’un element au secondaire defaillant
les capas puis la valve
Entièrement d’accord mais ça a fait griller la lampe témoin.
si elle est placée comme sur le schema elle est aux bornes d’un enroulement en gros fil 6.3V
par possible d’avoir une surtension sauf a mette du 220V sur la position 110V du transfo
Donc c’est une coïncidence le filament a du se casser lors de mes nombreuses manipulations.
probablement
Je viens de le faire fonctionner une p’tite heure pas d’incendie😀
