retour des puces de Mornas
une alimentation de jauge Bayard Alpert ( mesure du vide par courant ionique de grille) pour 3 euros
Veeco utravac 844
fil secteur coupe a raz par les recuperateur de cuivre
remplacement du fil secteur par un neuf ( un lot de fils de 1.5metres equipes d’un prise au bout achetes neuf sous emballage )
mise sous tension rien …
verif des fusibles OK
verif de l’inter OK
toujours aucune reaction
mesure de la tension a l’entrée du transfo rien
je passe en ohmmetre
continuite entre les broches de la prise et le bout du fil
le fil marron est coupé…
decidement il faut se mefier de tout meme du plus simple
je prends un 2eme fil cette fois ci c’est le bleu qui est coupé
je monte un fil de recuperation dument teste
et l’appareil s’allume , le zero se regle
reste a verifier le chauffage filament
la tension anode la tension grille
a tout hasard qq’un aurait de la doc sur cet appareil datant des années 70 ?
@Electron190 cela te dit qq chose ?
j’en ai pas mal utilisé mais jamais pensé a recuperer les docs ![]()
