ou dumoins de l’un de ses frères avec 1 bandes OC en moins et la bande FM en plus.il est marqué 11 transistors.
Re,
Erreur de ma part il n’a pas la FM mais même caisse
On doit pouvoir trouver son frangin
Re,
Modèle AFT-2
https://www.radiomuseum.org/r/sanyo_aft_2.html
Version Japon AFT-2-J avec bande FM 76-90MHz
https://ameblo.jp/tanukinoohsan/image-12649559799-14880049300.html
quelques photos:
![image](https://forum.retrotechnique.org/uploads/default/original/4X/d/7/9/d79016810a7c93e463fc323fa6bb50ae180cd741.jpeg)
je ne connaissais pas cette taxe d’objet de luxe sur les radios(à part la redevance suisse)
Trouvé hier au vide-grenier du Bd de Port Royal (75005) pour 1€ checun:
Radio K7 Philips AQ5414 (1991), fonctionne parfaitement:
Je n’en avais pas l’utilité mais à ce prix et dans cet état je ne pouvais pas le laisser. Je l’ai donc donné à Emmaüs Défi (75019) après essai et création de la fiche.
Et ce radio-réveil FM Muse M-12CR (2014). Le cordon secteur avait été rapiécé pour le rallonger (plus de 4m, en 3 morceaux raccordés par des dominos) mais il fonctionne parfaitement:
Celui-là je l’utilise (après remplacement du cordon secteur) .
on m’a apporté quelques bricoles cet après-midi. Un très joli poste batterie et ce que je pense être un « générateur de parasites électromagnétiques » (à ce que je vois, c’est un vibreur alimenté par une pile de 4,5V) pour faciliter la recherche de points sensibles sur la galène. Mais peut être que je me trompe ?
Je ferai de meilleures photos après nettoyage.
Bonsoir @Bruno , c’est bien un récepteur radio a batteries.
Cette pile de 4,5v sert pour la polarisation des tubes
Je parlais du petit appareil sur la gauche, qui ressemble à un manipulateur morse.
Ok , il fallait comprendre car tout est mélanger dans la même phrase .
Avec d’autres photos cela sera mieux .
Oui, c’est exactement cela, on en retrouve le principe ici dans le livre « Les postes à galène modernes » de Geo Mousseron à la page 22 du livre ou 28 du fichier PDF .
Henri-Louis, merci pour cette confirmation
Ne serait-ce pas tout simplement un ticker ? Mais je ne me souviens pas que c’était utilisé avec les postes batteries !! Utilisé a peu près jusqu’en 1910
Je n’étais pas certain du nom, merci de l’avoir confirmé.
Je ne pense pas qu’il y ait un lien entre lui et le poste, c’est simplement arrivé en même temps.
Je le pense aussi.Mais il y avait deux pièces relativement voisines: l’une était une espèce de vibreur qui générait une étincelle, et donc un « parasite » prés du récepteur, ce qui permettait à l’oreille, de trouver le meilleur point sensible, en absence d’émissions . J’en ai utilisé un, et ce n’était pas évident §§
Quant à l’autre, c’était plutôt une petite hétérodyne, qui découpait la porteuse, en quelque sorte, et qui permettait à ceux qui connaissaient le morse, de rendre les signaux décodables, ce qui n’était pas possible, évidemment, avec un simple poste à galène !
C’est du moins ce qui me reste de mes études ( fort anciennes !! ) et donc sans doute sujet à caution !
Retour de brocante ce dimanche avec poste inconnu au GL un
Renault-Radio
Contructeur Jean Auguste Clément Renault.
Il a construit aussi un récepteur nommé POLYTROP S 600 B pour les connaisseurs
C’est fantastique, mon père travaillait dans une usine Renault. Il était passionné d’auto radio et ne m’en a jamais parlé. Il est malheureusement décédé en 1999.
J’ai créé la marque dans le Grand Livre et je veux bien le compléter avec les informations que vous oublierez ici. À moins que vous puissiez le faire vous même.
Je me suis trompé c’est pas le constructeur automobiles. J’ai fait trop vite. A minuit il faut aller au lit surtout lorsqu’on fait la bêtise avec ses gros pouces sur son smartphone trop sofistiqué pour un retraité. Désolé @Jean-Michel_Bourque
d’autres photo de ce Renault?
Bonjour Le-bleu,
Il y a quelque chose qui m’échappe dans le post de Cousy38
D’après la fiche du GL le constructeur du Polytrop S 600 B serait Emile Girardeau
