Trouvé hier un disque des années 20 du siècle passé qui remet en question toute l’histoire connue de l’enregistrement sonore ! En effet bien avant les années 1870 et Edison et Charles Cros l’enregistrement sonore existait et ceci dès avant 1750 ! La preuve avec ce disque Pathé saphir avec Jean-Sébastien Bach (mort en 1750) jouant une de ses œuvre à l’orgue…
C’est sans doute un Russe qui a dû l’inventer…comme tout le reste !
Document(émanant sans doutes du "NKVD, ou, du KGB ) ,déposé par l’ami @Ladere_Jean-Pierre .
Le lecteur cassette est HS selon les dits du vendeur. A voir. Ca fonctionne et ça ne sent pas poisson pourri (fuite condensateur) mais à voir aussi.
Normende Transita de Luxe 2/603 ou 603K je ne sais pas.
Je ne l’ai pas encore testé si ça fonctionne. Surtout il faut changer la fiche ça ne me parait pas en bon état.
Bonne question.
Déjà entre K et KL. Je pense que K c’est la bande FM jusqu"à 108 MHz. KL jusqu’à 104MHz
On trouve dans les photos des fiches mélange des 2
A vérifier…
Sur les catalogues DL ils avaient ces 2 modèles dont 1 avec 3xOC
Je pense plutôt que K c’est pour Ondes Courtes (Kurzwellen en Allemand), sans GO donc pas pour l’Europe d’où probablement FM → 108 MHz.
KL c’est OC et OL donc à priori pour l’Europe avec FM limitée à 104 MHz à l’époque.
Il y a un tel fouillis dans les photos et les textes suivant les sites, que c’est difficile de s’y reconnaître.
Avec différents modèles exports avec des sérigraphies différentes.
C’est surtout la désignation correcte du modèle qui pose problème.
Au niveau des bandes on voit de suite de quoi il s’agit.
Le modèle « KL » comporte les ondes coutes et longues, modèle destiné à l’Allemagne avec les désignations de gammes d’ondes en allemand.
Les modèles « Export » comporte les gammes d’ondes désignées en anglais avec SW pour les ondes coutes.
La longueur de la bande FM jusqu’à 104 ou 108 MHz n’y est pour rien dans ces désignations, mais suivant le pays d’export, la gamme FM allait jusqu’à 108 MHz comme le dernier modèle rouge présenté.
Quelle photo (adresse de la photo), de quelle fiche à quelle fiche exactement ?
Il faut être précis dans ce cas et le signaler par le système de signalement, merci.
