Révision saeco pro IDEA CAP 002 A
Bonjour à vous tous
J ai décidé de ressusciter d outre tombe
Une brave SAECO IDEA CAP 002 A modèle professionnel donc
Je recherche surtout de la documentation technique
??? et alors ?
Quelles gammes d’ondes??? :rofl:
arabica et robusta sans doute…
Du moment que ça nous sorte pas du jus de chaussettes. :smiley:
C’est quoi ça, une machine à café ?
J ai un message d erreur
L eau arrive pourtant bien jusqu’au groupes distribution
mécaniquement tout est parfait aucune trace de tartre toute les pompes et solénoïde s enclenche pourtant
L électrovanne de distribution se ferme avant l électrovanne d arrivé d eau et les pompes de pression et elle se met en sécurité avec le fameux message
un capteur de pression, de niveau ou de presence d’eau defectueux ?
J’ai du mal à voir le rapport avec un poste de radio… Pas vous ?
Michel
il y a un µ processeur et une poignée de transistors
Mouais …
membrane d’électrovanne devenue trop raide pour s’ouvrir et tempo qui dit stop par sécurité ?
Pour information la machine ne fait que faire du café
Elle ne capte aucune gamme d onde rien de tout ça :joy::stuck_out_tongue_winking_eye:
Je recherche surtout dés conseil chez des passionnés de radio anciennes qui pourrait avoir plusieurs cordes à leur arc bien sûr
J ai posté dans la catégorie inclassable
Si le post dérange il peut être supprimé
Oui tu as bien fait. On a tous des trucs à dire hors radio et ça peut aider.
oui, après tout, cette machine contient de l’électronique, et le topics est dans « sans catégorie » !
(J’avais bien crée il y a quelques années un topics sur un tour numérique en panne ! Alors pourquoi pas une machine à café en panne ?)
Comme les précédents intervenants je suspecterais au premier abord :
-Une électrovanne ne s’ouvrant pas (armature mobile gommée) ou s’ouvrant mal et pas a temps (clapet ou membrane devenue trop raide)
-Un pressostat ou un détecteur de niveau d’eau (voir si il y en a un sur le circuit d’eau , et si il ne fait pas son boulot )
On suppose que la pression du circuit d’eau de la ville est suffisante, et que le circuit d’eau de la machine à café n’est pas colmaté nulle part par le tartre …
sloup
Capteur de niveau HS ? le message semble lié à un manque d’eau
Perso je suis revenu à la cafetière de ma maman…
Le jack, sur la partie inférieure…C’est du 3.5 mm ??
Il faudrait faire cela
Mais cette procédure ne fait rien on entend bien les boutons qui bipent quand on appuis dessus
Il y a peut-être une procédure autre pour enlever le défaut
C est bien l électrovanne de sortie de chaudière qui se ferme avant les autres
La pression monte dans la machine
Et les pompes se mettent à bourdonner
Sur le corps de sortie de pompes j ai dévissé la vis de purge.
j y ai mis un tuyau plastique
L eau coule à fond les pompes ne bourdonnent plus puisque l eau coule j jusqu’a la mise en sécurité de la machine avec le fameux message
Si des personnes peuvent avoir accès à des données professionnelles de réparateur
Ou me conseiller ver qui me tourner
Bonne soirée à vous tous
Donc ce n’est pas un manque d’eau mais la machine est en sécurité et désactive les commandes.
Dans la notice ils disent de déboucher un truc avec une aiguille
