Oui c est ça
J ai complètement tester mécaniquement le circuit de l eau
As-tu essayé sur un forum plus spécialisé sur ce type de produit, par exemple:
https://forum.spareka.fr/electromenager/cafetiere-et-expresso
Il y a aussi ce forum ► https://www.depanntout.com/f358-Machines-caf.htm
La fameuse cafetière Italienne, ma mère en avait aussi une quand j’ étais môme et si je me souviens bien, elle émettait un sifflement lorsque c’ était prêt.
vous trouverez ici https://www.pascalchour.fr/divers/reparations/saeco/saeco.htm une page sur la réparation et la révision d’une Saeco Black & Go. Il y a pas mal de points communs entre les différentes cafetières de ce type qui partagent une base commune.
P. Chour
merci a vous tous pour vos piste et idée intéressante, et la doc également
je ne n’ y trouve pas de pressostat, il y a un débitmètre démontable qui n est pas bloqué
peut être une panne sur les capteurs de chaudières je vous tiendrai au courant de l avancement dans tout les cas
La gamelle en aluminium, c’est la chaudière ? Le raccord coudé en 1/8 qui sort en dessous, va où? Ou se trouve ce qui contrôle la température?
je disais « pressostat » a tout hazard et en emettant des réserves sur son existence (ceci sans avoir regardé la doc)
Si il n’y en a pas, il faudrai effectivement suspecter les capteurs de chaudière …
sloup
Voilà ce qui contrôle la chaudière
Sur le circuit d eau il y a juste le débitmètre
voici le schémas de circulation de l eau pour mieux comprendre le système
un petit bonsoir a vous tous
comme quoi, une image en dit souvent plus qu’ un long discours
je me dit que ce serais trop bette que le bouton que je doit presser, existerai sur le circuit imprimé du panneau de sélection.
Mais comme il ne sert pas sur mon modèle de base (ni eau chaude, ni vapeur) il n est pas représenté
Comme quoi, le cerveau travaille même la nuit . . . . qui porte conseil
je vous tien au courant
espérons . . .
Bonne soiré
Cela a fonctionné, le problème de défaut est enlevé première chauffe
premier lancement de café la meule c est mis en sécurité
j ai manœuvré le carré sur la vis sans fin très légèrement de gauche a droite
Le moulin est reparti
je vais quand même le démonté pour bien le nettoyer
bonne journée a vous tous
Tu vas pouvoir nous faire du bon café comme Grand-Mère
Mais très volontiers
un petit bonjour
pour vous dire que je fait bouillir le broyeur de la machine car il m est impossible de dévisser le porte meule
Je l ai fait bouillir dans de l eau avec du vinaigre blanc plusieurs fois, toujours bloqué
Je ne peux pas le chauffer au chalumeau car la platine de maintien est en plastique
A chaque coup l´ eaux devient couleur devinez ?
À bientôt pour la suite de ma restauration
Bon, je vois que l’ on encore attendre un peu pour boire le café
J ai commandé quelques charbons pour les moteurs électrique
Bonne fin de week-end à vous tous
Et voilà, la belle est installé et fonctionnelle
Le moulin a été remonté sans aucune difficulté
et remis en place, tout est parfait👍
L idéal est de faire plein de photos du démontage pour avoir plein de repères pour l opération inverse
Si vous voulez davantage de détail, n’ hésitez pas à me sollicité😜
Pour moi cette aventure est terminé👍
Bonne continuation dans vos projets
Thierry
Et, dis, il est bon ? le kawa ?
