C est un bon début
La mouture été un peu grossière
J optimiserait au fur et a mesure
pas un petit arriere gout de degrip oil le premier café ??
Et non je n ai pas utilisé de lubrifiant même alimentaire j’ ai bien nettoyé les filetages avec une brosse à bougie neuve les filets sont en laiton et aluminium
C’ est bon, cette fois-ci, on va boire un café
Un petit bonjour en passant
Et voilà vous pouvez savoir combien de café distribué, depuis sa remise en forme
Je permets de vous solliciter je ne suis pas radio amateur
Mais j’ai exactement la même machine avec le même problème
Bien cordialement
J’ai le même message d’erreur
Charge circuit
En fait dès que la machine démarre, maintien appuyé ver l accent circonflexe (c est un boutons qui ne sert qu’ a la purge du circuit d’ eau)
Merci pour votre réponse
J’appuie sur le bouton au démarrage il y’a bien de l’eau qui sort mais le message est toujours là
Vous le tenez bien appuyé pendant toute la séquence de démarrage ?
Le débitmètre est peut-être en panne ?
Je ne pourrais pas vous aider davantage que ce que j ai fait dans mon post
Je suis juste bricoleur, pas électroniciens
Ps: une foi que tu a démarrer la machine même si elle affiche quand même le message d’ erreur
Tu peux appuyer sur l‘ accent circonflexe, à chaque fois, tu devrais entendre un petit bip (il faut vraiment appuyer plus fort que sur les autres boutons)
Tenez moi au courant si vous entendez le bip
Oui j’ai bien le bip l’eau coule mais le message reste
Merci quand même
Je vais démonter le débit mètres on va bien voir
Ok
Bonne soirée à vous
Bon courage
J’ai démonté le débit mètre et je l’ai nettoyé et maintenant la machine fonctionne
Merci du coup de main
Ok c’ est super, bonne journée à vous et bon café
